Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
Question Branchement Électrique : Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7.
Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très lucide depuis son AVC a démonté le contacteur mais ne sait plus comment le remonter, en vu les délais d'intervention des électriciens du coin je m'y tente.
J'ai les trois phases du moteur noir marron bleu, les trois lignes sortie du boitier électrique et les deux phases du pressostat à relier au contacteur, schéma ci-dessous
On m'a dit de relier les 3 lignes du tableau sur L1 L2 L3, les 3 phases du moteur sur T1 T2 T3, et le pressostat sur A1 et A2, mais ça n'a pas fonctionné.
Quelqu'un ici pourrait m'assister pour ce raccordement ?
Merci !
Merci !
29 juillet 2022 à 09:43
Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question.
La référence indiquée sur le document joint : LE1D09V7 renvoie à un " Démarreur en coffret " avec bobine en 400V~
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D09V7/tesys-le1d-d%C3%A9marreur-en-coffret-9a-bobine-400vca/
Ce boitier comporte deux boutons poussoirs : un "Marche" et un "Arrêt". Sur le schéma de la commande fourni, la protection thermique est visible mais on ne distingue pas le bouton arrêt.
Le câblage d'origine utilise un contact de maintien.
Que désirez-vous réellement faire avec ce boitier ?
29 juillet 2022 à 11:19
Oups ... oublié !
Le boitier semble alimenté en triphasé 400V~ Est-ce bien le cas ?
La référence du boitier correspond à un ensemble avec contacteur dont la bobine doit être alimentée en 400V~
Le "pressostat Watertech presscontrol" ... quelle est cet engin ? Est-il bien prévu pour 400V~ ?
29 juillet 2022 à 11:26
Bonjour Martien !
Oui il y a bien deux boutons poussoirs marche/arrêt sur la coque du boitier, je veux juste relier la pompe au pressostat à l'aide du boitier, il devrait toujours être en mode marche car c'est le pressostat qui va ensuite allumer ou éteindre le moteur.
Le pressostat "Watertech presscontrol", notice disponible ici https://www.pompes-direct.com/upload/pdfNotice_5335.pdf est l'engin qui permet de démarrer le moteur lorsqu'on ouvre le tuyau et maintient une pression constante pour le bon fonctionnement de la pompe.
J'imagine qu'il est prévu pour 400v~, l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème.
29 juillet 2022 à 11:46
Bonjour Terrien !
Je vais laisser la réponse à l'équipe !
Car
S'il s'agit bien d'une alimentation en triphasé 3 x 400V, que si la bobine du contacteur est bien prévue pour du 400V (ceci est visible dans une petite fenêtre sur une des faces latérales du contacteur, côté bornes) et si le presscontrol est bien celui évoqué il y a incompatibilité entre la sortie 230V du presscontrol et la bobine du contacteur ( 400V~ d'après les données techniques du coffret ... à moins que le contacteur ou sa bobine ait été remplacé(e) par un modèle 230V~
Le presscontrol évoqué ne peut pas fonctionner en 400V~ Il serait détruit !
La pompe en commande manuelle (bouton marche et arrêt) c'est possible avec le presscontrol évoqué et le boitier de commande dans son état d'origine... Non !
Martien-071
Car
Citation :Désolé mais là j'ai des doutes ...
Martien-071
30 juillet 2022 à 10:50
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 5. Contacteur triphasé pour pompe monophasée
- N°8033 : Bonjour, J'ai une pompe de jardin équipée d'un ballon commandée par un pressostat. L'installation de la maison était en triphasé, et nous sommes passés en monophasé. J'ai changé ma pompe triphasé pour une monophasé, mais...
- 6. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 8. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 9. Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
- N°14534 : Bonjour, Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé. A chaque fois, après un...
- 10. Automatiser une pompe pour 2 usages différents
- N°8507 : Bonjour, J'envisage de modifier une installation existante et j'aimerais savoir si mon projet tient la route et si mon schéma de câblage est correct. Installation d'origine : une pompe triphasée alimente un groupe géothermique...
