Contacteur triphasé pour pompe monophasée
FAQ electricite : Contacteur triphasé pour pompe monophasée
J'ai une pompe de jardin équipée d'un ballon commandée par un pressostat.
L'installation de la maison était en triphasé, et nous sommes passés en monophasé.
J'ai changé ma pompe triphasé pour une monophasé, mais je ne sais pas quoi faire avec le disconnecteur.
1) Certaines personnes m'ont dit que je devais le changer pour un monophasé.
2) D'autres que je pouvais modifier les branchements de mon triphasé à l'intérieur pour l'adapter au monophasé comme indiqué sur le schéma joint ?
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci d'avance ! Cordialement, Mathieu. (13/04/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
13 avril 2010 à 18:51
Réponse 1 Forum Electricite
Le schéma est correct mais la protection est à changer quand même !
L'intensité de réglage du thermique est différente lors du passage du triphasé en monophasé.
14 avril 2010 à 08:51
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, il est dommage que vous n'ayez pas indiqué les puissances "avant/après", car à intensité "proches", le contacteur est identique, mais il faudra peut être changer la bobine de commande pour l'adapter à la tension simple. Cordialement.
14 avril 2010 à 07:29
Réponse 3 Forum Electricite
Bonjour. Il y a une erreur sur le schéma de droite. Le moteur asynchrone monophasé ne comporte que 2 bornes U et V, en plus de la terre. Le courant doit passer dans les trois capteurs du relais thermique (noté F1) mis en série. La liaison verticale entre la sortie 4 du relais et le moteur est à supprimer.
De même, il est inutile de repasser par le contact 5/6 du contacteur triphasé.
15 avril 2010 à 14:53
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, il est vrai qu'en mono, on utilise les 3 capteurs du relais thermique, et dans ce cas on repasse par le contact 5/6, en sortant de la borne 4, surtout si l'on a du matériel assemblable. Cordialement.
16 avril 2010 à 07:24
Réponse 5 Forum Electricite
Pourquoi on utilise les 3 contacts de contacteur pour câbler un moteur monophasé... ??
02 février 2014 à 20:57
Réponse 6 Forum Electricite
Bonjour réponse 5.
Citation :On utilise le troisième contact car généralement les bornes 2 4 et 6 du relais thermique différentiel ne sont pas accessibles. C'est donc une facilité de câblage.
02 février 2014 à 21:13
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
- N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
- 7. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
