Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
Question Forum Électricité : Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80.
Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire.
Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude.
Le chauffe-eau ne chauffe plus la nuit. Après des tests le problème viendrait du contacteur puisque tout fonctionne en marche forcée.
Le souci c'est que je n'ai pas 1 mais deux contacteurs jour/nuit.
Cela a surement été mis en place quand il est passé sur du monophasé.
Je sollicite votre aide car je souhaiterai remplacer ces 2 contacteurs par une seule histoire d'avoir une installation propre... et accessoirement avoir un chauffe-eau qui se met en marche durant les heures creuses. ;-)
L’installation étant assez atypique je ne voudrais pas faire n’importe quoi.
J'ai fait un schéma en pièce jointe.
15 mars 2018 à 16:36
Le fil provenant du chauffe-eau allant sur la borne 2 du contacteur tétrapolaire est un neutre ?
Le fil raccordé sur la borne 1 de ce contacteur est un neutre ?
A quoi servent les conducteurs raccordés sur les bornes 3 et 4 du contacteur bipolaire ?
15 mars 2018 à 21:07
Merci de votre réponse.
Le fil provenant du chauffe-eau allant sur la borne 2 -> oui il s'agit d'un Neutre.
Le fil raccordé sur la borne 1 de ce contacteur est un neutre ? -> oui. Il va sur le 1er disjoncteur qui n'a pas de fusible.
À quoi servent les conducteurs raccordés sur les bornes 3 et 4 du contacteur bipolaire ? -> je pense que où il y avait du triphasé le chauffe eau devait aussi triphasé.
Là j'ai mis une croix car au niveau du chauffe eau il est coupé et scotché.
Et de l'autre côté comme on peut voir sur le schéma il est relié à un disjoncteur qui n'a pas de fusible.
J'ai gardé le même code couleur que sur mon installation.
15 mars 2018 à 21:15
Ce sont les fils violet sur les bornes 3 et 4 de l'autre contacteur qui m'intrigue, je me demande à qui ils servent ?
15 mars 2018 à 23:47
Ces fils violets viennent du compteur EDF.
Il y en a 4 au total : 3 qui vont sur le contacteur et 1 qui va directement sur le neutre.
Il y a 4 fils car l'époque c’était en triphasé je présume.
16 mars 2018 à 00:03
Un complément d'info.
En mettant la marche forcée sur le connecteur de droite, du coup A2 Violet s'est alimenté aussi.
En allant la borne EDF, la borne C1 était alimentée aussi (testé avec tournevis testeur).
SI je déconnecte ce A2 violet, le C1 est déconnecté.
On a donc notre premier fil pilote => A2 violet = C1
Par contre est-ce normal qu'en heure creuse le C2 ne soit pas alimenté sur la borne EDF alors que C1 est lui alimenté ?
L'impulsion d'EDF devrait les connecter, il devrait donc y avoir du courant sur C1 et C2 ?
16 mars 2018 à 01:08
C2 sert pour un autre type de contrat et n'est pas utilisé en heure creuse.
Pour mettre un peu d'ordre dans ce montage :
- Remplacement de la protection triphasée, par une protection un disjoncteur unipolaire Ph+N protégeant le conducteur de phase utilisé et coupant le neutre.
- Dépose des 2 contacteurs heure creuse.
- Pose du nouveau contacteur heure creuse.
Raccordement d'un conducteur neutre de couleur bleu entre la sortie (N) du disjoncteur 16A et la borne 1.
Raccordement du conducteur de phase entre la sortie du disjoncteur 16A et la borne 3 du contacteur.
- Raccordement des conducteurs provenant du chauffe eau sur la borne de sortie du contacteur, neutre sur 2 et phase sur 4.
- Remplacement de la protection 10A par un disjoncteur de 2A Ph+N.
Raccordement de la phase en sortie du disjoncteur de 2A sur la borne A1 du nouveau contacteur.
Raccordement de la sortie A2 du nouveau contacteur sur le fil violet qui se trouvait anciennement raccordé sur A2.
Raccordement du conducteur violet anciennement raccordé sur la barrette de neutre en sortie du disjoncteur 2A (sortie N).
Pose d'une bague d'identification de couleur bleue.
- Raccordement des bornes amont du disjoncteur 2A sur la phase et le neutre du coffret électrique.
- Pose au minimum, d'une protection différentielle 30mA adaptée à l’abonnement si le tableau n'en est pas équipé.
16 mars 2018 à 06:49
* isolation des 2 autres conducteurs violet qui ne servent pas.
16 mars 2018 à 06:50
Citation :=> De quel ampérage ce disjoncteur ? Il aura en fait la même utilité qu'un disjoncteur 1 sans fusible sur mon schéma ?
16 mars 2018 à 09:23
J'ai fait un schéma d’après vos recommandations. Dites-moi ce que vous en pensez.
Les câbles qui vont des barrettes vers les disjoncteurs 16A et 2A sont bien en 2,5mm ?
J'ai installé la protection différentielle l'année dernière (avec l'aide de ce forum).
Les sorties du différentiel vont sur les barrettes Neutre et Phase.
16 mars 2018 à 10:35
C'est presque bon, il manque le raccordement de la borne N en haut du disjoncteur 16A à raccorder sur la barrette neutre.
16 mars 2018 à 14:00
D'accord c'est noté.
Je viens de comprendre pourquoi cela ne marchait pas la nuit.
Officiellement mes heures creuses sont 23h30-7h30 et je viens d'entendre mon chauffe eau s'allumer à 13h30.
Ils ont donc changé l'heure de l'impulsion sans prévenir personne.
Sur le Site EDF j'ai toujours 23h30-7h30.
Je vais appeler pour en savoir un peu plus.
Je vais quand mettre en place la nouvelle installation.
16 mars 2018 à 14:06
Oui vous pouvez faire la nouvelle installation.
Ne vous tracassez pas pour des HC que vous avez eu à 13h30 ; tout reviendra dans l'ordre.
ENEDIS a certainement eu un souci d'envoi de l'impulsion, il la renvoie dans la journée (j'ai eu le cas).
16 mars 2018 à 18:25
Ça va plus loin, en regardant la consommation heures creuses je viens de voir qu'ils ont activé l'heure creuse en même temps que l'impulsion (de 13h30 à 16h30).
Il semblerait donc qu'ils aient changé la plage des heures creuses sans me prévenir (et sans le savoir).
Sur mon contrat EDF il y a bien 23h30-7h30, idem dans mon interface en ligne et même chez Enedis j'ai toujours cette plage horaire.
Un technicien va donc venir voir cela.
16 mars 2018 à 18:34
Je viens de faire l'installation, tout s'est bien passé.
Merci à vous pour votre temps :-)
Concernant les heures creuses un technicien vient jeudi prochain.
Bon week-end.
Bon week-end.
18 mars 2018 à 02:27
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 8. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
- 9. Installation électrique ancienne panne contacteur HC/HP
- N°16646 : Bonjour, J'ai une installation électrique ancienne. Compteur mécanique, j'ai les hc/hp mon contacteur hc/hp est HS. J'ai acheté un nouveau contacteur mais le câblage est différent. J'ai deux fils un noir et un bleu qui...
- 10. Refus de changer installation électrique trop ancienne
- N°8975 : Bonjour, je suis locataire et je voudrais changer l'installation électrique car je n'ai pas assez de prises dans les chambres et le tableau est très ancien. Le centre d'HLM refuse de changer l'installation pour si peu de...
