Installation électrique ancienne panne contacteur HC/HP
16646
Question Forum Électricité : Installation électrique ancienne panne contacteur HC/HP
molitard
molitard
J'ai une installation électrique ancienne.
Compteur mécanique, j'ai les hc/hp mon contacteur hc/hp est HS.
J'ai acheté un nouveau contacteur mais le câblage est différent.
J'ai deux fils un noir et un bleu qui sont certainement les fils pour la bobine du contacteur, ces fils viennent d'un boitier avec un inter et un branchement curieux à l'intérieur proche du disjoncteur (donc à l’intérieur) il ne sort aucune tension.
Bref je ne sais plus où j'en suis pour rebrancher ce contacteur, mon tableau est tours avec des fusibles.
Je vais tout changer bientôt, mais avant je voudrai brancher ce nouveau contacteur.
Merci de votre retour.
27 mars 2017 à 11:33
Réponse 1 Forum électricité
11 004 messages
Faites-nous quelques photos, car vous devriez avoir 6 fils à raccorder.
27 mars 2017 à 22:08
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 4. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 5. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 6. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 9. Problème contacteur HC / HP
    N°4614 : Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h). L'installation a fonctionné normalement pendant 3...
  • 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique ancienne panne contacteur HC/HP >>>
recharge voiture electriquetableau electrique 006tableau electrique bv8branchement variateur eclairage
