Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
Question problème électrique : Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp.
Photo ici :
(les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière").
La partie tout à droite émettait jusqu'à hier un bourdonnement continu assez fort. Puis plus rien, et désormais je n'ai plus d'eau chaude. J'en déduis que la pièce en question est grillée. Je précise que ce n'est pas un chauffe eau qui est derrière, c'est une chaudière à gaz !
Je ne connais rien à ces installations. Quelle est l'intervention la plus simple/plus sûre/moins coûteuse qui pourrait me permettre d'avoir à nouveau de l'eau chaude ?
Tout ce que je trouve comme piste sur internet parle d'un contrôleur sur un fusible 2A, là j'ai du 20A et du 16A, je ne pense pas qu'il soit prudent de bypasser la pièce défectueuse avec un sucre, même si la consommation électrique de ma chaudière à gaz doit être négligeable...
Remplacer le CT grillé par un nouveau CT semble le plus immédiat, mais comme je n'ai pas de tarif hc/hp c'est inutile et autant simplifier l'installation. Aussi, la nuisance sonore de l'ancien CT ne m'encourage pas dans cette voie.
Bref je suis perdu, je n'y connais rien, c'est un long week-end de pont, aujourd'hui c'est férié, et je n'ai plus d'eau chaude...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'orienter.
Photo ici :
29 mai 2014 à 10:00
Dépannage installation électrique conseil 1
De ce que vous décrivez, on pourrait supposer que votre installation avait un ancien chauffe-eau et qu'il a été transformé par une chaudière à gaz.
Le contacteur dans ce cas n'a aucun intérêt pour 2 raisons :
- il sert à couper le circuit pendant les heures pleines ce qui chez vous n'a pas de sens
- il est nécessaire pour des circuits de puissance comme un chauffe-eau, pas pour une chaudière à gaz dont la consommation électrique est négligeable.
La bonne solution est de supprimer ce contacteur et de raccorder les 2 fils qui sont en 2 et 4 sous le disjoncteur du chauffe eau (celui qui est à l'autre bout des fils 1 et 3).
Absolument aucun intérêt à remplacer le contacteur.
29 mai 2014 à 10:27
Dépannage installation électrique conseil 2
Visiblement en regardant la photo le disjoncteur au bout des fils 1 et 3 est le disjoncteur 16A juste à côté.
29 mai 2014 à 10:29
Dépannage installation électrique conseil 3
Merci CMT pour cette réponse express !
Voici deux clichés complémentaires :
Donc si je vous suis bien, je dois :
- débrancher les fils 2 et 4 du CT
- les raccorder sous le disjoncteur 16 A
Pour faire cette opération, il faut donc que je débranche aussi les fils qui sortent sous le disjoncteur 16 A (et qui arrivent sur le CT en 1 et 3). C'est bien cela ?
29 mai 2014 à 11:01
Dépannage installation électrique conseil 4
Oui c'est cela mais vous pouvez conserver l'inter de coupure, voir schéma.
Déconnecter les fils qui alimentent la bobine du contacteur, voir photo.
Voici les photos :
Voici les photos :
29 mai 2014 à 12:26
Dépannage installation électrique conseil 5
D'un côté le disjoncteur peut parfaitement jouer ce rôle de coupure pour le circuit chaudière.
29 mai 2014 à 12:53
Dépannage installation électrique conseil 6
Merci à tous les deux. Je suis passé à l'action et j'ai pu régler mon problème en quelques minutes.
Je me suis contenté de faire les manipulations conseillées par CMT.
Je ne souhaite pas vraiment récupérer l'interrupteur intermédiaire, puisque le disjoncteur de 16A peut aussi jouer ce rôle, et que ça m'évite de jouer aux devinettes avec les fils électriques.
Bref, c'est super, ma chaudière est à nouveau alimentée et je n'ai pas eu de frais pour remplacer une pièce finalement inutile.
Encore un grand merci.
29 mai 2014 à 15:03
Dépannage installation électrique conseil 7
Ma proposition était juste pour pouvoir retirer du tableau les éléments devenus inutiles, le contacteur et les fils conducteurs qui alimentaient sa bobine. Le principal pour vous c'est d'avoir réussi à vous dépanner.
29 mai 2014 à 15:19
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus
- N°25743 : Bonsoir, Mon contacteur Gérard MANG 57407 heures pleines / heures creuses, soit jour/nuit, ne s'enclenche plus en automatique, mais fonctionne cependant en marche forcée ! Je me pose la question de savoir si mon fournisseur...
- 7. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
