Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
Question Forum Électricité : Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité.
Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox.
Donc la question, comment programmer ou émuler l'HC avec la Calybox 220 ?
J'ai vu que pas mal d'entre vous en parle ici, mais je ne vois pas comment ça fonctionne.
Il y a l'histoire du S4 mais comment voir sur l'écran Calybox sélectionner le chauffe eau.
J'ai la notice qui explique comment programmer mais ne parle pas de chauffe eau.
Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ce serait cool. :)
05 novembre 2016 à 09:08
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 novembre 2016 à 10:50
Bonjour Exa. Suite à votre modification de contrat sans option HP/HC, le compteur enverra juste les informations de gestion de délestage cascado-cyclique incluant la sortie S4.
La question que vous posez ne peut recevoir de réponse pour le moment, seule l'expérience montrera si la sortie S4 est activée en permanence par le gestionnaire d'énergie.
Néanmoins, la sortie 4 doit être programmée comme auparavant : 1-04 en zéro (pour ECS). En fil pilote pur cette sortie ne peut commander qu'un convecteur.
Le service client DeltaDore devrait pouvoir répondre à cette "colle" pour laquelle nous n'avons pas d'expérience.
Citation :Si, voir le menu 1. Sauf erreur.
...mais ne parle pas de chauffe eau
06 novembre 2016 à 14:47
J'ai du mal à comprendre la question
Pourquoi voulez-vous émuler l'HC si vous n'avez plus le tarif HC ?
A moins que votre question soit, est-ce qu'en tarif de base, la sortie S4 est en permanence sous tension ?
Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude.
Vous auriez posé la question la semaine dernière, j'étais à un endroit où il y avait une installation avec un Calybox et un tarif de base, j'aurai pu vérifier.
Reste que relier le chauffe-eau au Calybox perd de son intérêt si plus de tarif HC, sauf pour le délestage et la fonction vacances.
En avez-vous besoin ?
06 novembre 2016 à 14:55
Donc, je dois attendre d'être en tarif de base pour essayer...
J'ai vérifié la Calybox, et j'ai bien le fil pilote qui part du contacteur jour/nuit (pour forcer ou non) vers l'entrée S4 de la Calybox.
Je me dis que je dois forcer le contacteur sur on et laisser gérer par Calybox en programmant ou simulant l'HC, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Si avec la Calybox y a moyen de programmer toutes les nuits le chauffe eau, comment programmer ?
Et optimiser la durée de fonctionnement. Car en HP/HC c'est de minuit à 7h du mat.
Et donc, de faire chauffer de minuit à 4-5h du mat... Histoire d'optimiser.
Citation :Oui enfin pas vraiment simuler, mais je ne sais pas comment fonctionnera une fois que je serai en tarif de base.
Pourquoi voulez vous émuler l'HC si vous n'avez plus le tarif HC ?
A moins que votre question soit, est-ce qu'en tarif de base, la sortie S4 est en permanence sous tension ? Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude.
06 novembre 2016 à 16:34
Synthèse : dans le tarif de base il n'y a plus de commande HC/HP. Donc on suppose que la sortie S4, configurée pour le chauffe-eau et non un radiateur, délivre la tension de commande en permanence pour le contacteur ECS (comme le pense réponse 5).
Ceci sera donc à vérifier quand vous aurez changé votre contrat. On suppose néanmoins que la sortie sera désactivée lors du délestage cascado-cyclique ce que précise la notice. Dans ce cas, le délestage sera complet sur les quatre sorties, y compris le chauffe-eau.
Soit vous attendez le changement de votre option, soit vous posez la question à Delta Dore.
Mais il est probable que S4 fonctionne ainsi, comme le pensent les contributeurs de ce post.
06 novembre 2016 à 17:17
Ce qui est certain c'est que si vous n'avez pas un tarif HC le chauffe-eau ne s'enclenchera pas uniquement la nuit.
La question est de savoir :
- est-ce qu'il fonctionne en permanence en tarif de base, sauf délestage ou mode vacances
ou
- est-ce qu'on ne peut pas piloter du tout le chauffe-eau avec le Calybox si pas de tarif HC.
Personnellement je penche pour la 1ère solution.
Si vous voulez ne faire chauffer le chauffe-eau que la nuit (mais je n'en vois pas l'intérêt en tarif de base, sauf cas particulier), il faudra insérer le contact d'une horloge sur le circuit de commande du contacteur.
ou
06 novembre 2016 à 17:40
Et ben tout ce que j'aimerai savoir c'est comment régler la Calybox tout en sachant que le fil pilote est branché sur le S4 et si on met le contacteur en mode forcé en dehors des HC ça marche !
J'avais lu partout que la Calybox pouvait gérer les chauffe eaux et qu'on pouvait les programmer...
Les HC chez nous c'est de 24h/7h, il y a que le chauffe eau qui fonctionne...
Merci pour vos réponses.
06 novembre 2016 à 23:02
Bien reçu.
En mode forcé le contacteur est mécaniquement fermé et il est normal que le chauffe-eau fonctionne.
Si vous voulez que le chauffe eau soit délesté il faut laisser sa commande sur S4, et la laisser configurée telle qu'elle est. A priori il n'y a rien à changer.
Le gestionnaire d'énergie ne fera que le délestage.
Le chauffe eau sera alimenté en permanence, ce qui ne présente aucun inconvénient.
Vous avez lu un peu partout, soit, mais nous n'avons d'autre possibilité que de se référer à la notice du produit disponible sur le net.
Une demande au service clients Delta Dore lèverait les doutes en y posant les questions suggérées par CMT.
07 novembre 2016 à 13:53
Ok merci !
Mais, je ne voudrai pas que le chauffe eau soit alimenté en permanence.
Après, je ne comprends pas le système de délestage...
J'ai déjà envoyé un message à Delta Dore, leur demandant une notice plus détaillée.
Si c'est trop compliqué, je me procurerai un programmateur, et je me l'installerai moi-même dans le tableau.
Merci de votre réponse.
07 novembre 2016 à 14:45
Ok.
Le délestage permet de limiter l'intensité appelée sur le réseau afin :
1. de ne pas déclencher le disjoncteur de branchement en cas de surintensité provoqué par un ensemble de radiateurs fonctionnant simultanément
2. de ne pas devoir souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de calibre plus élevé. Ce qui est économique.
Le gestionnaire coupe de façon cyclique une, deux ou trois zones, puis le chauffe-eau en dernier sur S4.
Attendez la réponse de Delta Dore.
Citation :On peut comprendre, mais il n'y aura aucun gain sur la facture d'énergie.
07 novembre 2016 à 16:05
Quand je vivais sur Paris, j'ai changé en tarif de base. Ils m'ont remboursé.
OK pour le délestage...
Mais, je suis sûr qu'il y a moyen de régler tout ça, ou pas.
J'aimerai qu'il fonctionne à un temps prédéfini.
En tout cas chouette forum, vous êtes actifs !!!
Citation :Certes, mais je cherche à optimiser un max.
07 novembre 2016 à 17:31
Si vous consommez une certaine quantité d'eau dans la journée, la réchauffer en plusieurs petites fois au cours de la journée, ou une seule grosse fois la nuit, revient exactement au même d'un point de vue consommation si vous etes en tarif de base.
La seule petite différence se situe au niveau des pertes qui sont plus faibles au fur et à mesure que le chauffe-eau se remplit d'eau froide.
Mais cela reste mineur et vous n'amortirez que difficilement le coût de l'horloge qu'il faudra ajouter si vous voulez ne le faire fonctionner que la nuit.
Cela me semble préférable d'avoir le chauffe-eau en service en permanence (pour rappel il se coupe dès que la température de régulation est atteinte) et d'avoir ainsi de l'eau chaude tout le temps sans risque d'avoir un ballon vide d'eau chaude.
Le seul cas de figure où cela peut avoir un intérêt c'est si on a un abonnement pas trop élevé et qu'on souhaite donner priorité le jour au chauffage (sans qu'il déleste trop souvent) en faisant tourner le chauffe-eau la nuit (où ce n'est pas bien grave si le chauffage déleste).
07 novembre 2016 à 20:29
Coût du thermostat : 55 euros sur le net.
Sur le long terme, avec une bonne optimisation, ça se verra sur la facture.
Après, les chauffages à la maison, c'est que spontané. On peut laisser allumer toute une nuit, comme allumer 1h tous les 4/5 jours par semaine.
Bref, on verra. Je tiendrai au courant pour Delta Dore.
Je vais tenter un truc quand je vais avoir du temps. Pour la programmation ou non.
Citation :C'est juste pour éviter au thermostat de s'actionner pour pas grand chose... et éviter qu'il se mette en secure souvent (on ne sait jamais).
Si vous consommez une certaine quantité d'eau dans la journée, la réchauffer en plusieurs petites fois au cours de la journée, ou une seule grosse fois la nuit, revient exactement au même d'un point de vue consommation si vous êtes en tarif de base.
Citation :Un programmateur de marque Legrand à une cinquantaine d'euros, ça va aller je pense.
08 novembre 2016 à 15:38
Hello,
J'ai eu la réponse de Delta Dore, voici :
Citation :Voili, voilou. Pas moyen de programmer.
Les informations HC/HP sont envoyées par la télé info du compteur électronique, ce n est pas programmé dans le Calybox
Le plus simple pour vous est de tout simplement mettre une horloge modulaire qui gérera le contacteur jour/nuit aux heures que vous aurez programmés.
Ou si vous le laissez sur la Calybox alors il sera alimenté tout le temps.
14 novembre 2016 à 23:00
C'est bien ce que je pensais.
Vous pouvez mettre l'horloge en série avec le Calybox si vous voulez bénéficier des fonctionnalités restantes pour le chauffe eau (vacances, délestage).
A moins de vouloir avoir une sortie de plus pour le chauffage.
15 novembre 2016 à 08:21
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Citation :Effectivement, c'est ce que l'on supposait. Par contre, l'avantage de laisser la commande chauffe-eau sur S4 est de maintenir le délestage cascado-cyclique sur cette charge et gagner 2,5 kW à 3 kW n'est pas négligeable aux heures de fortes consommation.
...Ou si vous le laissez sur la Calybox alors il sera alimenté tout le temps
15 novembre 2016 à 10:34
Réponse 18 d'un contributeur du forum
OK, merci à vous deux pour vos conseils.
Je laisserai pour l'instant en permanence.
Déjà je vais téléphoner au fournisseur pour changer le tarif...
A plus.
A plus.
18 novembre 2016 à 09:12
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Demande information Calybox 220
- N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
- 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 6. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 7. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
- N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
- 8. Calybox 220 reste en heures creuses
- N°18554 : Bonjour. Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses. J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines. Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
