Problème code erreur coffret pompe immergée
15992
Question forum dépannage : Problème code erreur coffret pompe immergée
mike84
mike84
Pompe immergée coffret réf : JOVAL SDD 230, le code erreur F-A s'affiche ; l'alimentation est bonne, fusible aussi.
Pompe à - 40m ; sur la doc, le code FFF indique manque d'eau ; mais rien sur le code F A.
Merci d'avance pour votre aide !
erreur F-A coffret JOVAL SDD 230
05 novembre 2016 à 10:51
Bob
Bob
2 510 messages
Ce coffret a t-il déjà fonctionné ?
Avez-vous la doc ? car j'ai rien trouvé sur le net.
05 novembre 2016 à 17:45
Oui pour moi le coffret fonctionne depuis 5 ans sans problème.
23 février 2017 à 13:47
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Problème pompe immergée
    N°19078 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai le message suivant sur l'afficheur du coffret Joval de ma pompe immergée : ttt (Tir thermique), voir photo ci-jointe. Depuis je n'ai plus d'eau qui sort. Quel est ce problème ? Merci pour...
  • 5. Coffret protection pompe immergée IBO m21
    N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
  • 6. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 9. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème code erreur coffret pompe immergée >>>
