Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
14181
Question forum dépannage : Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
Barnab
Barnab
3 messages
Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée.
Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil.
Parfois il démarre !
D'où cela peut bien venir ? (Moteur mono 220v).
28 janvier 2015 à 10:27
Réponse dépannage 1 pompe immergée
30 084 messages
Bonjour. Un moteur asynchrone monophasé a besoin d'un condensateur moteur de la bonne valeur et en état.
Ce qu'il faut donc vérifier, bien que le modèle de rechange soit neuf.
Il faut aussi vérifier que la pompe n'est pas grippée.
A part cela, il n'y a pas grand chose d'autre à vérifier.
Ensuite ce sera le travail du bobinier qui vérifiera si les bobinages statoriques sont en état, sans courts-circuits internes entre spires. Mais un moteur asynchrone neuf sera peut-être moins cher que des investigations approfondies.
Mais vous n'en n'êtes pas là pour le moment.
28 janvier 2015 à 13:57
Réponse dépannage 2 pompe immergée
Barnab
Barnab
3 messages
Merci à GL pour votre réponse.
Le condensateur à moins d'un défaut il est parfaitement conforme au précédent.
Le condensateur de remplacement permanent 16 µF 450V à câble.
Référence : CP16CA
La pompe tourne parfaitement et librement de même le moteur, je l'ai vérifiée avant toute autre question.
Ce qui me préoccupe c'est l'effet d'intermittence une fois elle fonctionne, une fois non ?
Pourquoi. La pompe a 3 ans. L'étanchéité a été vérifiée (bloc condensateur et bloc moteur) aucun problème.
J'avais avant le remplacement du condensateur ce même problème de démarrage aléatoire.
Une fois le condensateur remplacé je pensais ne plus être inquiété, mais voilà ça continue.
Merci à vous.
28 janvier 2015 à 14:48
Réponse dépannage 3 pompe immergée
30 084 messages
Bien reçu.
...mais voilà sa continue.
Il y a donc autre chose. Cette pompe est-elle commandée par un interrupteur de niveau ? Peut-être, mais cela se traduirait par un arrêt complet sans grognement.
Je ne sais pas si c'est possible, mais pourriez vous la faire tourner dans une lessiveuse pleine d'eau ?
Derrière l'écran on ne peut plus imaginer grand chose.
Quand la pompe s'arrête, elle grogne (et le moteur peut griller, il faut couper rapidement).
Cela signifie qu'un des deux bobinages est encore alimenté. Serait-ce l'enroulement principal ou l'auxiliaire avec le condensateur en série ? C'est cela qu'il faudrait déterminer.
Conclusion : une analyse électrique du dysfonctionnement s'impose et il faudrait faire quelques mesures d’intensité avant et pendant la panne. Mais il faudrait être sur place.
Un électricien curieux et expérimenté pourrait peut-être cerner le problème.
28 janvier 2015 à 17:00
Réponse dépannage 4 pompe immergée
Barnab
Barnab
3 messages
A nouveau et merci à GL.
Pour l'aide que vous essayez de m'apporter.
Pour le flotteur, je ne pense pas qu'il soit en cause, car il n'y aurait pas d'alimentation du tout.
Je n'ai pas essayé la (lessiveuse), je dois vous avouer que je n'en ai pas, mais tout autre bac pourra faire l'affaire.
Pour l'instant je la laisse sous tension et je contrôle régulièrement si le fonctionne est normalement malgré les ratés rencontrés, toujours sans explication convaincante.
Si cela perdure, je me rapprocherais d'un électricien qui a des compétences sur l'entretien des moteurs électriques dans l'industrie.
Dans cette attente je vous remercie à nouveau pour vos recherches et votre aide à voir plus clair.
Merci encore.
29 janvier 2015 à 16:10
  • 1. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 2. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 3. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 9. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
    N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
  • 10. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas >>>
changer fil fer a repassercondensateur filiere viraxpb prise cuisiniere electriqueprise exterieur
