Problème moteur pompe de piscine
Fiches électricité : Problème moteur pompe de piscine
Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
Il y a une forte chance que le condensateur qui assure le démarrage du moteur soit défectueux. Avant toutes autres investigations commencer par remplacer ce condensateur. Bon bricolage.
Avant de faire quoi que ce soit, assurez vous que la pompe n'est pas bloquée par un corps étranger
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, comment calculer la section du fil par rapport à la distance
Réponse 4 d'un internaute à cette question
A mon avis il y a quelque chose qui bloque l'arbre de la pompe car si c'était le condensateur la pompe ne chaufferait pas.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
A mon avis cela provient d'un problème survenu sur l'arbre du moteur et qui n'arrive pas à tourner.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Si votre instalation électrique est correctement réalisée, votre protection thermique moteur doit sauter si la partie pompe est bloquée.
L'astuce pour être sur que votre condensateur est HS :
Retirer le capot de protection du ventilateur moteur ; Remettre la pompe sous tension ; Lancer le ventilateur à la main d'un geste rapide (sens des aiguilles d'un montre).
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Il se peut que ce soit un roulement du moteur. Grippé, il freine et empêche le demarrage du moteur. Faire un essai moteur en donnant une impulsion sur l'hélice pour l'aider au démarrage. Si le moteur se met à fonctionner, c'est un roulement.
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Attention, lancer l'hélice à la main comporte un risque non négligeable.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Il est préférable de tester le condensateur avec un multimètre en position capacimètre.
Enlever le cache de protection de l'hélice est une très mauvaise idée !
Combien d'accident en France à cause de ce genre de bêtise !
Faites appel à des professionnels qui ont le matériel pour ce genre de problème. FC
10 avril 2009 à 01:03
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Salut. J'ai eu le même problème, moteur qui ne tourne plus et qui chauffe.
Avec toutes les précautions possibles, j'ai ouvert le ventilateur, remis en marche la pompe et lancé manuellement le ventilateur (pas avec la main bien sûr !).
La pompe est repartie.
28 juillet 2011 à 15:05
- 1. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 6. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 10. Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
- N°12714 : Bonjour. Ma pompe de piscine est alimentée en triphasé et suite à problème de fil (responsabilité de EDF) elle a été alimentée une nuit en biphasé. Le lendemain elle faisait un bruit énorme et ne fonctionnait plus....
