Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12714
Question Forum Électricité : Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
PLABE
PLABE
2 messages
Ma pompe de piscine est alimentée en triphasé et suite à problème de fil (responsabilité de EDF) elle a été alimentée une nuit en biphasé.
Le lendemain elle faisait un bruit énorme et ne fonctionnait plus. EDF n'a pas voulu prendre le changement de pompe à son compte en disant que j'aurai dû avoir une protection devant et mon assurance me dit que la détérioration de ma pompe n'est pas liée à cet incident. Qu'en pensez-vous ?
29 avril 2013 à 11:41
Protection pompe de piscine 1
30 132 messages
Bonjour. Indépendamment de la réponse de ERDF, une pompe devrait être équipé d'un dispositif de protection spécifique contrôlant les 3 intensités du courant, la présence des 3 phases (en mode triphasé), l'ordre des phases (en mode triphasé).
Au minimum, un contacteur moteur avec relais électromécanique de contrôle des 3 intensités aurait suffit. Si cela n'a pas été installé par le fournisseur de la piscine, c'est un oubli très fâcheux.
La protection d'un moteur de pompe fait partie du B. A. BA. de l'électrotechnique.
On peut supposer que la machine a continué à tourner sur deux phases avec une surintensité et une perte de vitesse significative ayant pu entrainer un échauffement permanent fatal.
A l'heure actuelle, au moins un enroulement devrait être grillé. Si la protection n'a pas réagi, c'est qu'elle était mal calibrée.
En conclusion la panne affectant la pompe est liée à la disparition d'une phase, contrairement à ce que dit l'assurance , et si la pompe avait été bien protégée, une protection aurait déclenché, ce que confirme ERDF. Et c'est bien l'utilité du relais de contrôle.
Il faut éventuellement négocier avec votre assurance et bien lire le contrat avant.
Ultérieurement, un électricien pourra monter la protection idoine pour cette pompe.
En attendant, il faut en approvisionner une neuve, ou seulement le moteur asynchrone triphasé (ce n'est pas bien cher) si vous pouvez le désolidariser de la pompe elle-même.
29 avril 2013 à 12:56
Protection pompe de piscine 2
PLABE
PLABE
2 messages
Merci beaucoup de cette réponse nette et précise.
Je vais suivre votre conseil.
29 avril 2013 à 17:31
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 2. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 3. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 8. Problème électrique pompe de piscine
    N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 10. Problème électrique pompe de piscine
    N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF >>>
eolienne ou solaire apince a denuder fil electriqueprobleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 0
