Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
Question forum électricité : Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
Un ancien et vieux disjoncteur Magnéto Thermique de chez Télémécanique de type LE1-D093 semble avoir sa bobine HS
(Alimentation d'un forage avec un pressostat et moteur triphasé 380 Volts) ! Mais je ne sais pas quelle est la tension d'alimentation de celle-ci !
Comment la trouver s'il vous plait ?
29 avril 2013 à 13:57
Conseils 1 bobine disjoncteur
Bonjour. Pas facile. N'y aurait-il pas une petite languette plastique sur cette bobine indiquant la tension ?
Mais le plus simple est de mesurer la tension d'alimentation si vous avez à disposition le dispositif de commande.
Il faut déjà en être certain, par une mesure de la résistance à l'ohmmètre avec au moins une borne déconnectée. Elle est soit coupée ou non.
...semble avoir sa bobine HS
29 avril 2013 à 14:45
Conseils 2 bobine disjoncteur
Conseils 3 bobine disjoncteur
Bonjour, oui c'est bien une bobine 380/400 volts. @+
29 avril 2013 à 18:01
Conseils 4 bobine disjoncteur
Je viens de me procurer un contacteur de type LC1D09-LRD08 Bobine 400Volts afin d'alimenter une pompe à eau triphasé et un pressostat télémécanique.
J'avais préalablement un vieux LC1D09+LR1D09 qui je pense avait été bricolé !
Quand j'ai ouvert le coffret j'ai été très surpris de voir autant de fils ROUGE ! Tous étaient câblés et deux en l'air ! Et j'avoue être complètement perdu .....
Je vous joins des photos afin de pouvoir m'aider à identifier facilement les fils et repères numérotés.
Voilà ce que je sais :
1L1/3L2/5L3 Arrivée 380Volts
2T1/4T2/6T3 Sortie POMPE
Merci par avance de votre aide, car je suis obligé de déclencher actuellement le remplissage à la main plusieurs fois par jour 100m de distance sous la pluie !!!
01 mai 2013 à 12:36
Conseils 5 bobine disjoncteur
Donc vous avez bien une bobine 400 volts.
Il faut retirer tous les petits shunts fils rouges y compris le contact noir entouré en rouge qui servent pour une utilisation en commande de machine outils ce qui n'est pas utile dans votre cas.
Réutiliser des shunts pour faire les liaisons L3--->A1 et A2--->95 ensuite faire la liaison pressostat avec le câble 2 conducteurs entre L2 ou L1 et la borne 96.
Pour le reste je suppose que l'ensemble est assuré d'une protection différentielle.
Voir schéma ci-joint.
01 mai 2013 à 15:20
Conseils 6 bobine disjoncteur
Hello.
C'est un ancien post, je sais, mais en tout cas très utile.
J'ai appliqué le même branchement chez moi, pour une pompe immergée, pressostat... ET CA FONCTIONNE NICKEL !!!
Merci beaucoup, le schéma est vraiment bien fait.
Bonne journée à tous.
Séb
Séb
26 janvier 2018 à 13:50
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
