Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
Question Forum Électricité : Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé.
Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus automatiquement en fonction de la pression du réservoir et par conséquent la pompe non plus.
Je voudrais savoir par quoi je remplace ce boîtier pour qu'il me rende le même service: alimentation de la pompe immergée dès que la pression est trop faible et coupure dès que la pression est suffisante dans le réservoir.
Le pressostat est mécanique (ressort faisant contact ou non).
Merci d'avance de vos retours.
22 juillet 2020 à 15:45
Bonjour. On aimerait pouvoir vous aider mais il n'est pas certain que vous ayez l'expérience nécessaire. Aussi, il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un électricien qui saura remettre la commande en service avec le bon équipement, tout en garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.
Votre question ne relève pas de l'entraide bricolage habituelle. Il faut commencer par relever le schéma du montage actuel, tout en en comprenant le fonctionnement, puis on remet à neuf. Cela ne peut se faire devant un écran.
Le boitier n'a pas grillé. Un des composants est en défaut, peut-être une usure ayant entrainé la dégradation des contacts.
Attendons d'autres avis.
22 juillet 2020 à 22:51
Bonjour, dites-nous dans quelle région vous êtes, peut-être qu'un expert du forum se trouvera pas loin et pourra venir vous aider en direct. :)
24 juillet 2020 à 12:19
Pour Silence, vous citez 2 composants de votre départ-pompe (un relais de protection thermique en cas de surcharge et un contacteur pour démarrer la pompe lors de la demande du pressostat).
Ce montage est simple, il suffit de le dépanner avec un multimètre pour savoir si la pompe est bien alimentée quand le contacteur claque. S'il ne claque pas, vérifier que sa bobine est bien alimentée, sinon remonter pour trouver quel contact en série ne se ferme pas...
A vous lire pour savoir comment vous le sentez.
24 juillet 2020 à 16:16
Merci à tous pour vos retours, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces derniers jours.
Pour répondre à la question de lavielectrique, je suis à 30km au sud de Rennes.
Oui, je ne suis pas un expert et encore moins de ces anciens équipements.
Automatiquement, ça ne fonctionne plus.
Mais si je force le contact (en appuyant sur le bouton brun du schéma joint), la pompe se met en marche.
Comment je peux vérifier que la bobine est bien alimentée ?
Merci de vos conseils, cordialement.
30 juillet 2020 à 19:29
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
30 juillet 2020 à 19:55
95/96 est un contact normalement fermé. Il s'ouvre si le relais thermique détecte un défaut, surintensité ou absence d'un des trois courants. Ce contact se réarme en appuyant sur le bouton rouge en bas.
Tel que le circuit puissance est câblé, le montage ne peut longuement fonctionner car le relais thermique triphasé (en bas) est branché en monophasé. Il déclenche au bout de quelques secondes.
Pourriez vous confirmer ce dernier point ?
Sans changer la commande (circuit en orange), il faudrait câbler la puissance ainsi :
- Arrivée neutre comme il est, en 1 en haut et A
- Arrivée phase en 3 en haut
- Sortie phase en 4 en bas à relier à 5 en haut (et pas au moteur)
- Branchement moteur pompe en 2 et 6 en bas
Vous essayez tout cela puis revenez.
Citation :Vous branchez une lampe entre les bornes de la bobine (A et B). Mais ce n'est pas le problème.
...vérifier que la bobine est bien alimentée ?
31 juillet 2020 à 09:17
Pour Silence, votre demande initiale parle d'un "boitier qui a grillé", je suis donc parti de l'hypothèse que votre système marchait (schéma OK) et qu'il est juste tombé en panne.
Or comme le souligne GL, le schéma ci-dessus n'est correct que si le relais thermique n'est pas différentiel, ce qui ne semble pas le cas d'après la référence du titre.
Donc merci de m'aider à vous aider, avec des infos précises.
Pour revenir au dépannage: une lampe témoin doit s'allumer placée entre A et B de la bobine (dans le cas où il manque de l'eau et en forçant si besoin le bouton du thermique, fugitivement).
Si elle s'allume et que le contacteur ne colle pas, la bobine A/B est grillée.
Si elle ne s'allume pas même en forçant le bouton du thermique, le pressostat HS (ou le fil orange coupé).
Si elle ne s'allume qu'en forçant le thermique (la pompe démarre), faire le câblage donné par GL sinon changer le thermique.
A vous lire.
A vous lire.
31 juillet 2020 à 19:53
@Silence malheureusement je ne suis pas du tout dans votre coin mais avec toutes les explications fournies j'espère que vous arriverez à résoudre votre problème :)
10 août 2020 à 14:27
- 1. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 2. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 3. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 6. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 9. Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
- N°5726 : Bonjour à tous, J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13. J'ai relié mes arrivées...
- 10. Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
- N°18565 : Bonjour. Nouvellement arrivé sur le forum, je cherche de l'aide pour brancher un contacteur Télémécanique LR1 D09 312 en triphasé. Merci pour votre aide.
