Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
20850
Question Forum Électricité : Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
Savinien
Savinien
4 messages
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage.
L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants :
- Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- Pressostat Jetly XMP.6.PM
- Pompe ? (dans un puits difficilement accessible)
Pensez-vous que cela soit possible et dans la positive que faut-il faire ?
Merci par avance de vos réactions sur le sujet.
piloter à distance contacteur Télémécanique LC1-D093Piloter à distance contacteur Télémécanique LC1-D093piloter à distance contacteur Télémécanique LC1-D093piloter à distance contacteur Télémécanique LC1-D093piloter à distance contacteur Télémécanique LC1-D093
12 mai 2021 à 21:02
30 120 messages
Bonjour Savinien. Il est toujours possible de commander le contacteur à partir d'un relais lui même activé par l'application. Par contre, la présence du pressostat implique des conditions de fonctionnement qui sont à définir sur place. Quelle est l'utilité de ce pressostat ?
Il faudrait voir avec un électricien sur place comment l'application peut être incluse dans le fonctionnement du système. Devant l'écran on ne peut aller bien loin.
A vous de voir si l'application apporte un plus à un fonctionnement qui donne satisfaction actuellement. Compliquer le système vaut-il la peine ?
Attendons d'autres avis.
13 mai 2021 à 08:44
Bob
Bob
2 510 messages
la question est : comment se fait la mise en service de votre arrosage ?
en principe cette installation est composée d'un réservoir d'eau maintenue sous pression en permanence grâce à un pressostat et un contacteur télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui alimente la pompe.
L'arrosage se fait probablement par l'ouverture d'un robinet ou d'une vanne ?
C'est peut-être là qu'il faut agir à l'aide d'une électrovanne qui serrait commandée par une application domotique.
14 mai 2021 à 10:51
Savinien
Savinien
4 messages
Bonjour GL, Bonjour Bob,
Merci pour vos réponses. Je suis nouveau sur le site et je m'aperçois que ma réponse d'hier à GL n'apparait pas ! Donc je réitère en espérant que vous pourrez me lire !
Effectivement dans l’installation il y a une cuve plastizinc (P.E. 7b/P.S. 4b) et en sortie un robinet. Le pressostat est la sécurité de surpression, il est alimenté via le disjoncteur thermique LR1-D09 (fils B/N/V de la photo 2). Sur le manomètre, j'atteins au maximum une pression de 3,5 bars (ce qui est largement suffisant).
L’installation fonctionne parfaitement, mais nécessite une présence physique pour sa mise en route. L’idée est de pouvoir le faire à distance via mon application Otio. Le problème réside sur l’actionnent du contacteur télémécanique.
En complément des photos postées, j’ai un équipement en aval (au potager) qui gère des vannes d’ouverture pour une gestion spécifique des zones et période d’arrosage. Cet équipement est relié au robinet de sortie de cuve.
cuve plastizinccuve plastizinc
14 mai 2021 à 13:53
Bob
Bob
2 510 messages
Je repose la question comment faites vous pour faire la mise en route ??
en principe le pressostat rend autonome le fonctionnement et n'est pas comme vous l'avez dit la sécurité de surpression je ne sais pas comment il est raccordé chez vous mais sur une installation ordinaire il sert à mettre en fonction le Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 pour la fonction de la pompe lorsque la pression dans le réservoir est redescendue et coupe lorsque cela arrive à 3,5 bars selon le réglage de celui-ci.
Je vous invite à aller voir le blog du plombier pour comprendre le principe de fonctionnement d'un réservoir comme le votre sans vessie.
https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/puits-et-forages/ballon-de-surpresseur-sans-vessie-ni-membrane-simple-et-efficace.html
15 mai 2021 à 10:48
Savinien
Savinien
4 messages
Bonjour Bob, Désolé je viens de prendre connaissance de votre message.
Concernant le pressostat, effectivement je me suis mal exprimé à son sujet.
Pour répondre à votre question, la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur (visible sur la photo 1).
23 mai 2021 à 13:13
Bob
Bob
2 510 messages
On ne parle pas du bouton du pressostat mais de celui du contacteur, si c'est le cas le raccordement est mal réalisé, sur quoi agit donc le pressostat ?
23 mai 2021 à 16:01
Savinien
Savinien
4 messages
Le pressostat est entre le disjoncteur thermique LR1-D09 (fils B/N/V de la photo 2) et la pompe qui est dans le puits.
Donc la mise en route du système est liée au contacteur.
Il faudrait que je puisse commuter le contacteur à distance via une prise commandée.
A priori le bouton noir du contacteur reste en contact lorsque je coupe l'alimentation des trois phases.
Peut-être une piste à explorer. Vous en pensez quoi ?
23 mai 2021 à 19:16
>>> Résultats suivants pour : Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 >>>
