Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
20849
Question Forum Électricité : Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
bbbernard
bbbernard
9 messages
Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant.
Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ?
13 mai 2021 à 00:28
30 080 messages
Bonjour bbbernard.
Avez-vous résolu ce problème : Urgent dysfonction du disjoncteur principal ?
13 mai 2021 à 08:30
bbbernard
bbbernard
9 messages
Oui. Je viens d'y répondre.
13 mai 2021 à 11:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Bernard !
Je devance un peu la prochaine réponse de GL.
S'il s'agit d'interrupteurs lumineux "rectangulaires" (par opposition aux "ronds"), la taille de ceux-ci peut donner une indication : "gros" = bipolaire, "petit" = unipolaire. ( voir les illustrations jointes ).
Un test à l'Ohmmètre confirmera s'il s'agit d'interrupteurs bipolaires ou unipolaires.
Se munir d'un Ohmmètre (multimètre en mode Ohmmètre ou testeur de continuité)
Multiprise débranché du secteur, interrupteur en position Arrêt (0) une pointe de touche dans un des trous d'une prise du multiprise, l'autre sur l'une des broches de la fiche. On regarde la mesure/continuité. On garde la pointe de touche dans le même trou de la prise et on teste avec l'autre broche de la fiche.
Ensuite on change de trou de la prise et on refait l'opération avec les 2 broches.
Interrupteur coupé (position 0), toute continuité indique un interrupteur unipolaire. S'il n'y a aucune continuité, c'est un interrupteur bipolaire.
interrupteur-bipolaire interrupteur unipolaire
Interrupteur bipolaire et interrupteur unipolaire
13 mai 2021 à 12:30
bbbernard
bbbernard
9 messages
D'accord.
Mais comment être sûr d'acheter une multiprise avec interrupteur bipolaire ?
Par exemple peut-on être sûr que l'interrupteur de cette multiprise (moins de 5€) est bipolaire ?
13 mai 2021 à 13:13
Il faut utiliser un multimètre en position test de continuité ou démonter la multiprise.
19 mai 2021 à 03:30
1Insp
1Insp
4 868 messages
Normalement ce devrait être marqué sur l'emballage ou la description.
Par contre quelle est l'utilité ou l'obligation d'un inter "bipolaire" sur une réglette de prise ?
19 mai 2021 à 06:27
bbbernard
bbbernard
9 messages
L'interrupteur bipolaire est plus sécurisant car il coupe les 2 phases.
Il y a moins de perte d'énergie et une moindre exposition aux ondes électromagnétiques... Cf lien suivant...
Qu'est-ce qu'un interrupteur bipolaire Legrand
22 mai 2021 à 14:21
30 080 messages
Bonjour bbbernard.
On ne peut comprendre pourquoi Legrand a laissé passer cette ineptie écrite plus par un gourou que par un technicien :
Un peu de courant continue malgré tout à passer.
"Un peu" ne signifie rien en lui même. Qu'il passe quelques fractions de microampères est à prouver (quoique... dans l'air c'est très difficile, sauf dans un arc).
Par contre, ceci est vrai, cela se nomme coupure omnipolaire :
cet interrupteur permet de garantir la mise hors tension du luminaire (ou de l’appareil)
Non. En monophasé il coupe phase et neutre. Dans ce cas il est préférable de dire qu'il coupe les conducteurs actifs.
Dans un interrupteur ouvert ?
La physique est très malmenée dans ces deux dernières affirmations. On n'ira pas plus loin.
22 mai 2021 à 16:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci GL
22 mai 2021 à 17:33
  • 1. Interrupteur unipolaire ou bipolaire ?
    N°23030 : Bonjour à tous. Après avoir remplacer un plafonnier de chambre (ampoule traditionnelle) par un autre à led. Je me suis aperçu que ce plafonnier restait allumé très faiblement dans le noir. Je pense que cela vient de...
  • 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 3. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 4. Interrupteur double allumage en bipolaire
    N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
  • 5. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
  • 6. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 7. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 8. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
    N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
  • 9. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 10. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
    N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire >>>
