Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
Question Forum Électricité : Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir :
- 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation du tableau divisionnaire (dans mon cas, je vais mettre un 32A car le tableau distant est alimenté en 6 mm²)
- 1 interrupteur-sectionneur en tête du tableau distant, seulement si il y a plusieurs inter-diff mais ce n'est pas nécessaire si il y a 1 seul inter-diff (ce qui est mon cas).
Du coup, je ne comprends pas très bien au niveau sécurité.
Quand je veux intervenir sur les circuits du tableau divisionnaire : si je coupe l'inter-diff du tableau divisionnaire ou si je coupe le disjoncteur 32A en amont, est-ce que j'ai la même sécurité que si il y avait un interrupteur-sectionneur que j'aurais coupé ?
08 mars 2023 à 16:17
Il est une obligation de mettre une protection surintensité au départ d'une canalisation, l'alimentation de votre tableau secondaire en fait partie. Cette protection sera à coupure omnipolaire (tous les conducteurs actifs)
Il est de règle de mettre un sectionnement général en tête d'un tableau; c'est votre cas. vous dites n'avoir besoin que d'une protection différentielle dans ce tableau, ce sera donc un ID 40A, puisque vous protégez à 32A au départ, qui assurera ce sectionnement. Votre sécurité est totale.
Bonne continuation.
Citation :non les surintensités.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 17:17
Ça dépend de ce que vous voulez faire sur le tableau divisionnaire.
Si c'est intervenir sur le disjoncteur d'un circuit, oui vous pouvez couper l'interrupteur différentiel 30mA.
Mais si c'est pour intervenir sur l'interrupteur différentiel ou tout ce qui est en amont, il faudra couper le disjoncteur 32A au départ.
08 mars 2023 à 18:57
OK ça me rassure, parce que à force de lire partout que seul un sectionneur ou un interrupteur-sectionneur avait la capacité d'isoler un circuit, je commençais à me demander si il ne fallait pas couper le disjoncteur général avant de changer un luminaire !
Pour info, je vous joins les photos de comment est actuellement raccordé le tableau divisionnaire de l'extension, fait par un pro !!
Je vais déconnecter les fils de 6 mm² pour les rebrancher sur un disjoncteur 32A qui lui sera alimenté par le bornier du tableau principal via le 16 mm² général (en coupant le disjoncteur général, bien sûr
D'ailleurs pour ce disjoncteur 32A j'avais l'intention de prendre un modèle 2 modules comme celui-ci, histoire de l'étiqueter visiblement et le distinguer facilement des autres disjoncteurs qui sont dans les rangées des inter-diff :
https://www.achat-electrique.com/fr/2504-407787-disjoncteur-bipolaire-32a-2p-courbe-c-6-10ka-a-vis-legrand-dx3.html
Cependant, il est précisé : "Calibré à 32A, le disjoncteur 407787 courbe C doit être installé sur un circuit de tension 380V".
Est-ce qu'on considère que qui peut le plus peut le moins, donc c’est ok pour un circuit 220V, ou bien il y a des contre-indications et ce n’est pas adapté (risque de ne pas se déclencher en cas de surintensité avec 220V) ?
10 mars 2023 à 10:45
https://elec44.fr/disjoncteurs-bipolaires/14520-disjoncteur-bipolaire-230-400v-dx3-32a-vis-vis-2p-courbe-c-legrand-407787-3245064077859.html?gclid=EAIaIQobChMIqKmwjtXR_QIVgebmCh0eaA-yEAQYAiABEgLEdfD_BwE
Citation :Oui.
10 mars 2023 à 16:31
Pas de souci, qui peut le plus peut le moins.
Mais un disjoncteur 32A classique 1 modèle, unipolaire + neutre suffirait largement.
Si vous voulez le mettre en exergue, il suffit de laisser un module vide avec le reste.
10 mars 2023 à 23:03
Effectivement, il y a facilement 15€ d'écart entre les 2 disjoncteurs, alors ...
J'avoue je ne suis pas très clair, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt d'une protection bipolaire.
Je me dis que si trop de courant passe par le Neutre, logiquement il devrait y avoir le même courant par la Phase et donc déclencher le disjoncteur unipolaire ?
Citation :Merci pour la confirmation.
13 mars 2023 à 14:46
Vous avez raison dans les habitation car avec un régime de neutre TT.
Le courant dans la phase est identique à celui dans le neutre.
Donc c'est pour cela que des bipolaires ne sont pas nécessaires.
13 mars 2023 à 21:52
A force de me torturer les neurones, il me vient une question stupide ...
Si je mets un disjoncteur 32A au départ de la ligne, et que cette ligne est soumise à une surcharge, comme le disjoncteur d'abonné est réglé sur 30A est-ce qu'il ne va pas se déclencher avant le 32A et couper toute la maison ?
Si c'est le cas, est-ce que c'est l'habitude de mettre un disjoncteur d'un calibre inférieur au départ du tableau distant, pour assurer une sélectivité en cas de problème ?
14 mars 2023 à 17:03
Bonsoir
Effectivement il pourrait couper avant (voir néanmoins en fonction de la tolérance de chacun)
Mais cela voudrait dire que vous cherchez à tirer plus que la puissance d'abonnement que vous avez souscrite.
Donc assez logique que ce soit lui qui coupe en 1er.
A noter que si vous avez un Linky, c'est désormais lui qui assure cette fonction.
Le disjoncteur 32A a néanmoins un sens :
- il permet de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire
- il assure une protection contre les court-circuit
- si un jour un occupant de l'habitation augmente l'abonnement à 9 ou 12 kVA, il protègera le câble de liaison contre les surcharges.
14 mars 2023 à 21:05
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 3. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
- N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
- 7. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
- N°23715 : Bonjour. Dans mon projet de modernisation de mon tableau principal, j'aurai au final trois inter différentiels et deux disjoncteurs au départ des tableaux divisionnaires (Garage et Extension). Pour une installation...
