Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
23620
Question Forum Électricité : Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
Kerplunk8
Kerplunk8
4 messages
Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine.
Aujourd'hui voici ma question : afin de couper manuellement une PAC sans aller au tableau pour ouvrir le disjoncteur associé, est-il possible et non contre indiqué par les normes d'installer un interrupteur "classique" (type Mosaic) après le disjoncteur et avant la PAC ?
Si oui, avec une PAC de 3kW, j'imagine qu'un interrupteur 10AX ne suffirait pas.
Cette valeur donnée généralement pour les interrupteurs domestiques correspond-t-elle bien au pouvoir de coupure ? Et donc inutilisable pour des équipements plus énergivores que ces 10A ?
Je vous remercie par avance !
20 février 2023 à 14:54
30 127 messages
Bonjour Kerplunk8.
Exactement.
Le moteur de la pac absorbe un courant au démarrage qui peut atteindre 40 A en monophasé, que l'interrupteur lumière ne peut pas commuter.
Les luminaires n'absorbent pas une telle intensité à la mise sous tension, sauf les lampes à filament de tungstène en voie d'extinction.
20 février 2023 à 17:18
11 001 messages
Si vous voulez faire cela, mettre un interrupteur sectionneur modulaire bipolaire, dans un petit tableau 2 modules, placé à l'endroit qui vous convient.
Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 40A - 2 modules
20 février 2023 à 18:09
Kerplunk8
Kerplunk8
4 messages
Bonsoir GL et CMT.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, c'est très clair.
Je pense que je vais alors partir sur l'idée d'un petit tableau 6 modules (1 PAC en monophasé et 1 qui sera potentiellement en triphasé, donc laisser 4 modules pour un sectionneur tétra), ce qui sera j'imagine plus économique que des interrupteurs industriels.
Pour ce tableau, j'aurais quelques questions complémentaires :
- Pourquoi CMT proposez-vous un sectionneur bipolaire, couper la phase ne suffirait-il pas dans ce cas de figure ?
- Pour une PAC 3kW avec des pointes importantes au démarrage, un disjoncteur de 40A est-il indispensable comme proposé ? Ou alors un disjoncteur 20A par exemple en courbe D pourrait faire l'affaire ?
- Quel est le schéma idéal qui soit sécurisé dans le cadre de cette installation :
1/ Arrivée phase dans Tableau de Répartition > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TR --> Sectionneur modulaire dans Tableau Divisionnaire --> PAC
2/ Arrivée phase dans TR > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TD --> PAC (donc DJ qui ferait office de sectionneur)
3/ Arrivée phase dans TR > Reprise phase sur bornier (sans passer par interdiff) --> DJ Différentiel 40A dans TD --> PAC (DJ différentiel qui ferait office de sectionneur)
A savoir que l'installation est comme suit :
Linky/DB à 5m du tableau de répartition (les trois éléments à la cave)
Tableau de répartition à 15m du tableau divisionnaire envisagé (à l'étage)
Tableau divisionnaire envisagé à 20m des PAC (à la cave)
20 février 2023 à 19:19
11 001 messages
Sur les appareils de forte puissance, c'est toujours mieux de faire une coupure bipolaire.
Pour le disjoncteur prendre un 20A courbe D.
Perso je partirais sur l'option 1 ou la 3.
20 février 2023 à 19:57
Kerplunk8
Kerplunk8
4 messages
C'est noté CMT.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que le sectionneur bipolaire peut être aussi en 20A pour cette PAC ?
20 février 2023 à 20:34
30 127 messages
Juste une remarque.
Le DJ protège la ligne, pas le récepteur. Si la ligne de 2,5 mm² alimente la pac, le calibre du DJ est 16 A à 20 A maxi.
Reste la courbe de déclenchement. Une courbe C signifie déclenchement entre 5 et 8 In, In étant le calibre du DJ. D pour un petit compresseur ne devrait pas se justifier.
Non, il s'agit d'un récepteur de puissance, on réalise une coupure omnipolaire. D'autre part, en imaginant qu'on ne coupe que la phase, si pour une raison indéterminée le neutre non coupé touche la terre un DDR va déclencher.
20 février 2023 à 20:43
Kerplunk8
Kerplunk8
4 messages
C'est bien noté !
Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations.
Bonne soirée.
20 février 2023 à 21:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Après une grosse colère. Photo Patrice Faro. Première photo avec un Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
21 février 2023 à 02:13
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
    N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
  • 10. Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique
    N°25960 : Bonjour. Première question, soyez indulgents. Dans le cadre d'une rénovation avec plusieurs circuits, tableaux et compteurs de différentes puissances pour différentes utilisations et bâtiments, je souhaite installer un...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC >>>
