Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique
Question Forum Électricité : Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique
Première question, soyez indulgents.
Dans le cadre d'une rénovation avec plusieurs circuits, tableaux et compteurs de différentes puissances pour différentes utilisations et bâtiments, je souhaite installer un nouveau tableau qui fonctionne de paire avec un autre :
Il faut qu'il soit fonctionnel lorsque l'autre est fonctionnel et hors tension, lorsque l'autre est disjoncté.
Évidemment les 2 tableaux ne sont pas alimentés par le même compteur, ça serait trop simple...
Existe-t-il un disjoncteur ou interrupteur spécifique qui remplisse cette fonction (qui laisse le courant passer quand il détecte du courant sur un autre circuit et qui coupe le courant quand il détecte une coupure sur l'autre circuit ?
Sinon, quelle installation pourrait répondre à ma demande ?
Merci à vous.
Merci à vous.
09 octobre 2024 à 19:44
Ce n'est pas autorisé d'avoir une même installation connectée via 2 raccordements différents.
A moins que vous soyez dans un contexte particulier (par exemple un centre informatique, qui possède 2 alimentations électriques différentes pour assurer la continuité d'activité).
09 octobre 2024 à 21:07
Bonjour Calagreen.
Il ne s'agit pas d'être indulgent, mais suffisamment persuasifs pour encourager les invités à faire intervenir des professionnels quand leur compétence est réduite. Ce qui, sauf erreur, semble être votre cas, sans vouloir vous offenser.
Cordialement
Citation :Un compteur compte et n'a pas de puissance. Mais vous pensez certainement à autre chose.
Cordialement
10 octobre 2024 à 09:30
Bonjour CMT et GL
Il s'agit d'installations différentes et séparées avec chacune son raccordement.
J'ai seulement besoin d'assujettir le fonctionnement de l'une par rapport à l'autre.
J'ai un circuit en 3kWh, ancien mais fonctionnel et un autre récent en 6kWh qui alimente un autre bâtiment et une extension.
J'ai besoin, dans le cadre de locations, que l'extension (récente) suive le fonctionnement du circuit ancien car les deux correspondent aux parties louées.
Existe-t-il un interrupteur ou un montage qui puisse répondre à mon besoin ?
Je voudrais être informé avant de faire venir un pro...
Merci
Merci
10 octobre 2024 à 09:49
Je n'ai pas bien compris ce que vous mettez derrière le mot "suive".
Si on trouve un moyen pour asservir une installation à l'autre (sans doute des contacteurs) il y aura danger car 2 éléments sous tension proches issus de 2 installations différentes, donc sans coupure générale unique.
J'avoue que je ne comprends pas bien la finalité de cela.
10 octobre 2024 à 13:43
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Conseils rénovation installation électrique
- N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
- 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
