Transformateur d'isolement installation définitive
Bonjour Neo-24.
On ne sait à quoi sert ce boitier, le schéma dans le mauvais sens avec des légendes en allemand peut aider, mais il "faut s'y mettre".
On aime bien savoir ce qu'on fait. Là, ce n'est pas le cas, mis à part qu'il y a un transformateur.
Sinon, vous suivez le schéma. Un électricien local peut faire ce travail, ce qui serait plus sage.
10 octobre 2024 à 00:21
Bonjour GL.
Le schéma a été remis dans le bon sens.
10 octobre 2024 à 00:44
Bonjour et merci Patrice.
On voit deux cartouches de parasurtenseurs (VAL-MS 230/1+1-FM - Type 2) câblés en série entre phase et neutre, mais aucune signalisation par l'intermédiaire des contacts.
Le Q1 du schéma n'est pas celui du montage où l'on aperçoit juste un interrupteur différentiel 30 mA qui n'apporte pas la protection thermique normalement assurée par Q1.
Conclusion : on ne sait pas dans quelles conditions ce montage est censé agir, et il y a des différences entre le schéma théorique et pratique. D'autre part, le branchement des parasurtenseurs en série n'est pas un montage commun, pour dire plus, nous avons des doutes sur la conception de ce montage.
Pourquoi des parasurtenseurs ?
On ne pourra aller guère plus loin après 40 minutes de recherche.
10 octobre 2024 à 09:06
Bonjour merci aux gens qui pourront m'aider c'est un transformateur d'isolement censé protéger une installation radio HF d'après le câblage par déduction il me semble qu'il faut rajouter une impédance mais je ne suis vraiment pas sûr merci à tous bonne journée
10 octobre 2024 à 09:07
Merci pour votre réponse c'est un boîtier censé fonctionner sur du matériel en usine allemande les parasols sur tenseurs ne sont pas obligatoires pour protéger mon installation radio je je pense donc le câble et simplement sans réparation tenseur simplement pour m'isoler du secteur.
10 octobre 2024 à 09:09
Bonjour Neo-24.
On ne pourra vous renseigner davantage, les conditions techniques à mettre en œuvre nous étant inconnues.
Il n'est pas d'usage de monter des parasurtenseurs de cette façon. Enfin, nos doutes subsistent.
Le montage d'un transformateur d'isolement implique de relier une borne secondaire à la terre.
L'interrupteur différentiel en aval du secondaire ne peut agir en cas de défaut d'isolement.
10 octobre 2024 à 18:15
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 5. Conseil pour mesure d'isolement transformateur
- N°10227 : Bonjour chers collègues. Je voudrais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase ; dans les trois cas de régime du neutre c'est-à-dire :...
- 6. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 7. transformateur d'isolement triphasé en monophasé
- N°25845 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire? Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau...
- 8. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 10. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
