transformateur d'isolement triphasé en monophasé
Question Branchement Électrique : transformateur d'isolement triphasé en monophasé
Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire?
Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau acier de 40 mètres.
15 septembre 2024 à 00:34
Bonjour Mazda.
Le 19 septembre 2023 à 22:24 vous avez fait appel à Mamigas.
Il serait bon de préciser s'il a résolu votre problème.
Il est souhaitable d'utiliser un transformateur d'isolation monophasé.
En triphasé, les couplages ont une certaine importance. Et quid de la puissance ?
Afin d'assurer la sécurité de l'installation (biens et personnes) il vaudrait mieux la confier à un professionnel expérimenté.
15 septembre 2024 à 14:32
Une solution ici : https://www.e-navsystems.com/produit/transformateur-isolement-victron-energy/
Une solution autre que de la "récup" se justifie.
15 septembre 2024 à 14:59
Merci GL pour cette réponse.
Je vous rejoins, un tel montage ne s'improvise pas! Je suis formé B2V BR BC et donc bien au "courant" du "potentiel" dangereux de l'électricité!
La corrosion galvanique est également un sujet des plus technique.
Et c'est un danger sournois qui peut, comme les insectes xylophages, ruiner notre "maison" assez rapidement...
Je n'ai malheureusement pas les moyens de m'offrir un tel transfo monophasé.
D'où ma question après la "récup" de ce modèle triphasé de 12.5KVA.
Mon option base de 9KVA me semblait dimensionné pour.
Mais je reste perplexe devant la transformation à faire pour convertir la bête en mono.
Même si le résultat attendu ne me parait pas compliqué voir schéma:
Ce n'est évidement pas si simple!
15 septembre 2024 à 21:59
Le transformateur ne pourra transmettre 9 kVA en régime continu monophasé. Au mieux, après avoir fait des essais, peut-être 4 kVA si l'on a affaire à des enroulements bien séparés, étoile étoile par exemple.
En lien, le modèle le plus gros fait 7 kVA (la puissance d'un transformateur s'exprime en VA, pas en W comme dans le document).
On comprend que votre bateau est à quai et est branché sur le secteur.
Il faudrait voir dans votre environnement (des bateliers) comment ils font, quelle est la puissance installée. Peut-être récupérer un transformateur d'occasion, voir chez un bobinier s'il n'en n'aurait pas un vieux dans sa cour.
Outre le transformateur, il faudra des dispositifs de coupure et protection. Sans compter que le courant d'appel à la mise sous tension risque de faire déclencher le poste à quai.
Malheureusement, nous n'avons aucune relation dans le milieu de la batellerie.
Demandez conseil malgré tout à la société en lien.
Des généralités ici : Installation électrique marine
Citation :Oui, vous avez bien écrit 12,5 kVA, ce qui doit représenter quelques dizaines de kilogrammes pour une application très spécifique.
...de ce modèle triphasé de 12.5KVA.
Citation :On en convient.
15 septembre 2024 à 23:03
Encore merci GL.
Je vais continuer mes investigations...
Et surement refiler le transfo pour qu'il retrouve sa place dans un atelier...
16 septembre 2024 à 07:49
- 1. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 2. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 3. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
- N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Branchement transformateur triphasé
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
