115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
Astuce FAQ électricité : 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre.
Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques tel que PC, switch Ethernet, GPS, ventilateur...
J'ai bien une idée - mais assez encombrante - : redresser le tri puis rentrer dans un onduleur continu / alternatif.
Avez-vous d'autres idées svp ? Merci de votre aide.
15 décembre 2010 à 10:54
Bonjour. Vous ne dites pas la puissance dont vous avez besoin.
Il vous faut un transformateur d'isolement monophasé 115/230 V de puissance convenable, quelques centaines de VA.
15 décembre 2010 à 17:38
Solution 2 au problème électrique
Merci pour cette réponse...
Je dirai : somme des puissances de mes appareils : 1000W.
Pouvez-vous préciser le montage avec un transformateur d'isolement monophasé alors que je rentre en triphasé ? Merci.
15 décembre 2010 à 21:59
Solution 3 au problème électrique
Dans ce cas vous branchez le primaire sous 115 V, donc entre deux phases du réseau 115 V, et vous utilisez le secondaire avec une borne à la terre. Il faudra munir le montage des protections nécessaires en fonction de la puissance du transformateur. Une puissance de 1,2 kVA semble convenir. Il n'y a plus qu'à trouver le bon transformateur et un fournisseur.
Dans quel type d'installation trouve-t-on ce réseau peu courant ?
16 décembre 2010 à 07:32
Solution 4 au problème électrique
Dans votre solution n'y a-t-il pas une phase qui serait déséquilibrée ?
Je peux me tromper ce n'est pas ma spécialisation... la solution qui semblerait être retenue est un transfo triphasé vers monophasé de 1000W (c'est d'ailleurs peut-être ce que vous avez proposé)... Comme Saint-Exupéry j'aimerais qu'on me fasse un dessin parce-que je n'arrive pas à visualiser les effets et branchement mis en jeu... Enfin c'est le réseau d'un bateau qui n'est pas en bois ;)
16 décembre 2010 à 21:22
Solution 5 au problème électrique
Bonjour. Non, ce n'est pas un transformateur triphasé que l'on utilise, mais un monophasé ; il est vrai que la source triphasée 115 V entre phases sans neutre sera déséquilibrée, mais ce serait le cas également si vous connectiez une charge triphasée déséquilibrée directement sur le réseau 3×115 V.
Si vous voulez un réseau de bord triphasé 230/400V avec neutre (comme n'importe quelle distribution classique dans laquelle l'alimentation monophasée 230 V est prise entre une phase et le neutre), il faudrait effectivement un transformateur triphasé, mais dans votre cas, c'est bien un transformateur monophasé dont vous avez besoin. Quelle est la puissance de la source triphasée 3×115 V, dont on peut supposer que c'est un alternateur (ou un réseau à terre)?
Sans avoir fait de dessin, j'espère que vous voyez à quoi tout cela ressemble.
17 décembre 2010 à 09:16
- 2. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 3. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Triphasé vers monophasé
- N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
- 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 8. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
- N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
- 9. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
