Triphasé vers monophasé
622
Fiches Bricolage électricité : Triphasé vers monophasé
Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur.
Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques.
Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ?
Si oui, comment faire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il suffit de repérer le neutre de cette prise et prendre une phase.
Les 2 autres phases seront scotchées ou débranchées à l'arrière du tableau de distribution afin de mettre hors-tension celles-ci.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Si votre abonnement n'est pas un abonnement triphasé, ce sont des prises monophasées 32 A prévues pour des appareils de forte consommation.
Il existe des adaptateurs permettant de brancher des prises 16 A.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Pas de problème pour avoir du 220 V.
Vous prenez une des trois phases et le neutre et vous avez du 220 V.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Une prise triphasée doit avoir au minimum 3 phases. Parfois, il y a un neutre en plus et une terre.
Pour les transformer en prise normale (220 V) il faut une phase et un neutre (le neutre est à tirer du tableau s'il n'y en a pas). Il faut contrôler qu'entre 2 phases il y ait 380 V.
Attention de ne pas confondre ces prises avec des prises de four électrique ou de gros appareils électroménager.
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Oui, il faut vérifier si la prise est équipée du neutre, et dans ce cas il faut prendre une phase et un neutre entre lesquels il y aura une tension de 220 volts.
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Si vos prises présentent 4 plots c'est du triphasé (3 phases + terre), mais s'il y a 3 plots (phase + neutre + terre) c'est du monophasé.
Pour plaques électriques, four électrique, la section des câbles est plus conséquente pour des appareils plus gourmands en énergie, et chaque prise doit correspondre à un disjoncteur à l'ampérage plus élevé (32 A).
Dans le cas où vous voudriez réutilisez ces prises, pensez à remplacer vos disjoncteurs par des calibres appropriés (16 A) sinon risque incendie.
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Oui vous pouvez mais il y a une intervention à faire sur votre tableau électrique car sur cette prise 3 + terre, il manque le neutre.
Vous disposez donc de 4 fils : 3 pour les phases et 1 (vert /jaune) pour la terre.
Prenez un des trois fils, le bleu si possible, et branchez-le sur le neutre de votre tableau.
Le dernier fil qui vous reste est à débrancher d'une des phases du tableau. Pathy
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Non on ne peut pas.
Question de réglementation et de norme, repasser du câble 3g 2.5mm² alimenté d'un disjoncteur de 16A, ne pas oublier qu'on ne peut mettre que 5 prises pour un disjoncteur de 16A.
Astuces 9 d'un internaute à cette question
En 3g 2.5mm² pour un disjoncteur 16A on peut aller jusqu’à 8 prises non pas 5 prises (5 prises pour du 1.5mm²) !
02 janvier 2017 à 12:58
Astuces 10 d'un internaute à cette question
10 999 messages
Depuis la dernière version de la norme de novembre 2015, on peut même aller jusqu'à 12 prises.
02 janvier 2017 à 13:38
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Tableau électrique triphasé vers monophasé
    N°21690 : Bonjour. J'avais posé une question la semaine dernière qui n'était pas claire. Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés Aussi, j'ai fait un schéma. Je voudrais améliorer mon vieux...
  • 8. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
    N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
  • 9. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
    N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
  • 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
>>> Résultats suivants pour : Triphasé vers monophasé >>>
bricolage videoprise transfo manege de noeldivers spots ledprise electrique 380
