Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
Question branchement électrique : Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile.
Mon problème est que je ne comprends pas le câblage actuel.
Je vous ai fait le schéma : S1, S2, S3 les sorties du thermostat (type BTS Cotherm).
Jusque là pas de soucis, on voit bien le câblage en étoile.
Mais lorsque je regarde le schéma de câblage collé sur le ballon (voir photo ci-jointe), ça ne colle plus !
Normalement, S1 aurait dû être connectée à la borne 5, S2 à la borne 3, et S3 à la borne 1.
Qu'en pensez-vous ?
Car avant de basculer en mono, je voudrais être sûr de comprendre pourquoi l'ancien proprio n'a pas suivi le schéma du constructeur...
Qu'en pensez-vous ?
02 juin 2016 à 20:13
À ce jour 73 073 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Inondation Paris 2016. Photo Patrice Faro
02 juin 2016 à 20:20
Bonjour nico974 64. Rassurez vous, l'essentiel est que le couplage Y (étoile) ait été fait avec une borne commune pour les trois résistances (le point nodal).
Alors que S1 soit branché en 1, 3 ou 5 ne change pas le fonctionnement des résistances. Idem pour S1 en 2, 4 ou 6.
Il n'en n'aurait pas été de même s'il s'agissait d'un moteur asynchrone triphasé ; suivant la connexion des trois phases, il peut tourner dans un sens ou dans l'autre ; et l'on respecte entrée et sortie de chaque bobinage.
Et voilà.
Il est bien vieux ce chauffe-eau. Bientôt, si possible avant la fuite, vous aurez un ACI+ avec un thermostat électronique.
Et voilà.
02 juin 2016 à 20:44
Merci GL pour votre réponse.
Donc je vais pouvoir suivre le schéma fourni par le constructeur pour le câblage en mono sans inquiétude ?
02 juin 2016 à 22:28
Oui. Il faut juste mettre les trois résistances en parallèle comme sur le schéma.
02 juin 2016 à 23:01
Ça y est le branchement est fait, le ballon fonctionne parfaitement en marche forcée.
J'attends maintenant 22h ce soir pour vérifier que le basculement en HC fonctionne aussi.
Merci encore pour votre aide.
04 juin 2016 à 19:29
Merci pour votre retour.
On n'en parle plus. Cordialement.
05 juin 2016 à 09:50
J'aimerais changer le branchement du thermostat de mon chauffe-eau en monophasé.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ci-joint une photo du branchement actuelle ?
Où dois-je brancher ma phase et mon neutre ?
Est-ce que je dois aussi changer le branchement en sortie de thermostat ?
04 août 2019 à 12:43
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 4. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 7. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
