Pompe de relevage OK mais disjoncte
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15562
Problème installation électrique : Pompe de relevage OK mais disjoncte
J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel.
Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le différentiel a disjoncté.
La boite de dérivation en haut du puisard, est restée "à sec".
Avant hier j'ai donc débranché tout ça et branché la pompe sur une rallonge, ce qui m'a permis de faire descendre le niveau.
Hier soir le niveau était haut, j'ai recommencé, mais toujours pas possible de refaire le branchement normal car ça disjoncte.
Vais-je devoir faire ça tous les soirs jusqu'à ce qu'il fasse sec ?
Est-ce peine perdue et le câble d'alimentation est-il à remplacer par un câble plus adapté (étanche) ?
J'attends vos conseils avec impatience, merci d'avance.
Cordialement,
The Datawolf, dans le Nôôôôôôôôrd
02 juin 2016 à 15:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Passage Secret. Photo Patrice Faro
02 juin 2016 à 15:22
30 070 messages
Bonjour. On suppose donc qu'une protection différentielle 30 mA a déclenché ce qui est bon signe. A vous de voir quel circuit elle alimente ; on suppose que le circuit de la pompe est protégé par son propre disjoncteur.
La pompe est en bon état puisqu'elle fonctionne sur une autre source.
Le câble a été immergé, mais il est fortement improbable qu'il ne soit pas étanche. On ne peut en dire autant des raccordements et c'est donc là qu'il vous faut chercher.
Une fois que vous aurez trouvé la connexion dans l'eau ou fortement humide ce sera un jeu d’enfant.
Il faut que vous testiez la liaison, mais sans pompe. S'il n'y a aucun déclenchement de différentiel quand vous la mettez sous tension c'est bon signe ; en rebranchant la pompe dans ces conditions, vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
A suivre, en apportant des précisions quant aux suppositions.
02 juin 2016 à 16:28
  • 1. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
    N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
  • 2. Pompe de relevage qui disjoncte
    N°12543 : Bonjour à tous ! Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque : SALMSON ...
  • 3. Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
    N°11258 : Bonsoir, je viens d'installer une pompe relevage pour un assainissement, elle est branchée à mon tableau sur une ligne où le diff est de 40A 30 mA. Elle a très bien marché le jour de l'installation et le lendemain soir elle a...
  • 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 5. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 6. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 7. Pompe de relevage fait tout disjoncter
    N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
  • 8. Alimenter une pompe de relevage
    N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
  • 9. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 10. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
    N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de relevage OK mais disjoncte >>>
