Pompe de relevage qui disjoncte
Question problème électrique : Pompe de relevage qui disjoncte
Bonjour à tous !
Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque :
SALMSON Relevage eaux usées domestiques 2 pôles – 50 Hz MINI-SVO-204-0.6MF Roue VORTEX"
Alors l'hiver dernier, je suis intervenu sur ma pompe car il n'y avait plus d'évacuation, je l'ai donc sortie, rincée, nettoyée et remise en service ; cela s'est mis à disjoncter quelques temps après, donc ressortie et là j'ai vu que le câble du flotteur était entaillé (?) Je l'ai donc isolée et nouvelle remise en service pour plusieurs mois.
Mais depuis décembre dernier, elle disjoncte à chaque déclenchement. Je l'ai installé dans un bassin d'eau pour raison pratique et remarque donc que c'est une fois que l'on relève le flotteur pour déclencher et qu’après quelques secondes de fonctionnement cela disjoncte le différentiel au tableau électrique, mais évacuant normalement de l'eau pendant cette courte durée malgré tout !
Je me suis permis d'ouvrir une fois la cloche mais tout en refermant correctement. J'ai connecté un autre flotteur, je prenais le jus (?), mais pas avec celui d'origine !
Ai-je bien tout reconnecté ?
Comment tester le condensateur 16 µf ?
Sur 4 voisins : nous sommes trois à avoir eu des problèmes ?
- Un a changé pour une plus performante et plus de souci depuis presque 1 an,
- Le 2° depuis peu ce serait le flotteur à changer après vérification d'un électricien, et moi...
J’espère ne pas avoir été trop long et attends votre aide et vous remercie d'avance.
Bonne journée à tous, à bientôt !
07 mars 2013 à 12:58
Dépannage pompe de relevage 1
Il faut un appareil pour mesurer les condensateurs, mais dans votre cas ce n'est pas le condensateur qui est en cause, pour votre problème de déclenchement du différentiel c'est plutôt le défaut d'isolement, probablement de l'humidité qui est entrée par le joint de l'arbre. Voir avec un bobineur moteur si c'est valable de réparer.
Citation :votre pompe présente un défaut d'isolement ( fuite de courant à la masse )
J'ai connecté un autre flotteur, je prenais le jus {?}
Comment testé le condensateur 16 µf ?
07 mars 2013 à 15:26
Dépannage pompe de relevage 2
Merci de votre réponse et intérêt à mon problème.
Pensez-vous plus efficace de trouver un bobineur-moteur, d'attendre son avis, éventuellement la réparation et les allers-retours,
ou commander une pompe neuve pour repartir à zéro (500 / 600€) avec une semaine d'attente pour la livraison...
Ouais, c'est à réfléchir !
Je fais le point et je vous tiens informé.
Merci encore et reste preneur d'autres conseils et avis, bonne soirée. @+
07 mars 2013 à 19:16
- 1. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
- N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
- 2. Pompe de relevage OK mais disjoncte
- N°15562 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le...
- 3. Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
- N°11258 : Bonsoir, je viens d'installer une pompe relevage pour un assainissement, elle est branchée à mon tableau sur une ligne où le diff est de 40A 30 mA. Elle a très bien marché le jour de l'installation et le lendemain soir elle a...
- 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 5. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 6. Pompe de relevage fait tout disjoncter
- N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
- 7. Problème pompe de relevage ronronnement
- N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 10. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
