Protection pompe de relevage
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
21012
Question Forum Électricité : Protection pompe de relevage
jeromeG
jeromeG
5 messages
Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique.
Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes car il n’y avait pas de différentiel et que ce matériel était de type industriel et non conforme.
Il a installé un disjoncteur 20A pour protéger l’alimentation de la pompe.
Il n’y a plus le réglage précis du relais thermique de la pompe de relevage.
Pourriez-vous me dire si cela convient ? Et quelle est la norme qui régit ce point ?
Jérôme
13 juillet 2021 à 09:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'ai envie de dire : où avez-vous trouvé cet électricien ?
S'il manquait un différentiel il pouvait le rajouter sans toucher le reste. Une photo de l'existant aurait été utile !
Son DJ 20A protège la ligne, et qu'est devenu la protection surintensité (surcharge) de la pompe ? Le contacteur pour enclenchement ?
13 juillet 2021 à 17:04
Bob
Bob
2 509 messages
Je dirais la même chose que 1Insp (salut).
Le fait d'avoir mis une protection différentielle c'est bien mais ne protège pas la pompe des surintensités.
Je ne sais pas ce que c'est comme pompe mais avec une protection de 20 A il faut déjà que cette ligne soit en 2.5mm² ??? Dommage d'avoir enlevé le relais thermique ajustable à l'intensité de la pompe, si elle se bloque elle aura le temps de griller avant déclenchement du 20A.
13 juillet 2021 à 17:49
jeromeG
jeromeG
5 messages
Bonjour 1Insp et Bob.
Voici l’ancien coffret.
Le câble d’alimentation c’est du 2,5mm².
La pompe fait 400w c’est une pompe de relevage pour eau chargée d’égout.
48d16aba 4990 4ce2 be88 6fad45c74cb0.jpeg26b80e1f 00f2 45c5 89d5 f125ea9defd2.jpeg
14 juillet 2021 à 05:08
jeromeG
jeromeG
5 messages
Concernant les surintensités et la protection contre les surcharges dues à un éventuel blocage de la pompe, il m’a affirmé que le disjoncteur était magnéto-thermique que c’était protégé et que ça remplaçait ce coffret industriel vétuste… j’ai essayé de lui faire expliqué que le relais thermique était réglé à la sensibilité de la pompe aux alentours de 1.7A pour qu’en cas de blocage de la pompe cela évite la destruction des bobines du moteur et l’échauffement du câble d’alimentation.
Lorsque je lui ai indiqué que c’était pour éviter l’échauffement du câble il a simplement souri l’air de dire que je racontais n’importe quoi.
Je pense qu’il n’a pas de connaissance sur la protection moteur mais pourtant c’est bien un électricien pro qui a son entreprise…
Je ne sais pas comment lui démontrer que ce disjoncteur moteur avec thermique était important et je ne sais pas s'il y a une norme pour ce point précis afin de le mettre devant le fait.
14 juillet 2021 à 05:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
2ème coup de gueule : En clair il n'est pas bon et n'y connait rien !
Pauvre de nous !
14 juillet 2021 à 14:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Il aurait peut-être pu dire que la porte d'armoire n'est pas reliée à la terre.
14 juillet 2021 à 14:48
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terrien !
Depuis quand les coffrets de commande sont-ils hors normes ?
Il y a quelques règles à respecter mais sinon ?
L' électricien n'était sans doute pas capable de comprendre ce qu'il se passait dans ce coffret !
Les appareils qualifiés d'industriel par l' électricien sont mieux adaptés à la commande et protection de moteurs que le matériel "domestique". Contacteurs prévu pour les charges inductives et comportant de multiples contacts, protection thermique réglable et donc parfaitement adéquats aux machines, robustesse, ...
En industrie j'ai vu des contacteurs Électromécanique (qui servaient pour de la signalisation => courant modéré dans les contacts) fonctionner à la cadence d'un enclenchement de 5s toutes les 45s 24h/24, 7J/7 et qui avaient 40 ans d'âge. L'usine a fermé avant qu'on ne remplace les contacteurs !
Cet électricien me fait penser à celui de la question n° 20989 : Courant trop fort dans de nouvelles prises de ce même forum.
14 juillet 2021 à 21:17
  • 1. Protection pompe de relevage
    N°22141 : Bonjour. Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel. Quelle est la norme électrique concernant la protection ? Merci.
  • 2. Protection pour une pompe de relevage Tetra 16a
    N°7302 : Bonjour Quelle protection installer pour une pompe de relevage Tetra 16a ? Merci de vos réponses.
  • 3. Installation protection surchauffe pompe relevage
    N°9904 : Bonjour, j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard. Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne...
  • 4. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 5. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 6. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 8. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 9. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
    N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
  • 10. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Protection pompe de relevage >>>
