Protection pompe de relevage
22141
Question Forum Électricité : Protection pompe de relevage
Bb22
Bb22
7 messages
Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel.
Quelle est la norme électrique concernant la protection ?
21 avril 2022 à 14:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
21 avril 2022 à 14:50
Remi
Remi
517 messages
Pas d'idée précise s'il existe une norme concernant le raccordement d'une pompe de relevage néanmoins, l'idéal est de prévoir un départ spécifique à cette pompe dans le tableau de répartition (voire même un disjoncteur différentiel unique pour ce circuit).
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
21 avril 2022 à 21:45
30 074 messages
Bonne idée.
Une autre idée pouvant avoir son utilité serait de faire un avertissement lumineux si ce DJ est déclenché. En effet, que se passe t-il si la pompe ne fonctionne pas ?
21 avril 2022 à 22:20
Remi
Remi
517 messages
La remarque de GL est pertinente car si la pompe est sur un départ dédié, il sera difficile sans indication de détecter un déclenchement de la protection. Un témoin associé a un contact auxiliaire au disjoncteur différentiel peut être une solution.
Cordialement, Rémi
21 avril 2022 à 22:58
  • 1. Protection pompe de relevage
    N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
  • 2. Protection pour une pompe de relevage Tetra 16a
    N°7302 : Bonjour Quelle protection installer pour une pompe de relevage Tetra 16a ? Merci de vos réponses.
  • 3. Installation protection surchauffe pompe relevage
    N°9904 : Bonjour, j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard. Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne...
  • 4. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 5. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 6. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 8. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 9. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
    N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
  • 10. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Protection pompe de relevage >>>
anciens prises interrupteursprise electrique 380 20ametrix mx463ecologie piles electrique
