Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
4997
Question Installation électricité : Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation.
L'installation est la suivante :
une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse de récupération des eaux de pluie. Elle est reliée à un ballon à vessie avec contacteur manométrique. L'installation électrique se compose d'un disjoncteur de 10A (marque Legrand) installé dans mon tableau électrique. Le tout est utilisé pour alimenter mes toilettes et un lave linge.
Cette pompe est la 2ème en 5 mois. La 1ère fois on m'a remplacé la pompe sans me donner d'explication. Pour cette 2ème pompe j'attends le verdict. Petite précision, ces 2 pompes ne sont pas du même fabricant. En tout état de cause c'est bien la pompe qui fait tout disjoncter.
Selon vous d'où peut provenir le problème ? Pourquoi les pompes sont elles en court jus ? Dois je m'orienter vers une pompe plus performante ?
Est-ce la protection de mon installation qui est insuffisante ? J'entends souvent parler de coffret de démarrage ? A quoi ça sert ? Est-ce indispensable pour ce type d'installation ?
Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses.
A très bientôt
27 décembre 2008 à 03:39
Ce n'est pas normal qu'en 5 mois, vous en soyez à la deuxième !
Soit votre pompe tourne constamment, et le flotteur et / ou le contacteur manométrique ne jouent plus leur rôle. Soit votre pompe est de mauvaise qualité.
Allez voir les pompes immergées chez Jetly. Pensez à remplacer votre disjoncteur 10A par un disjoncteur magnéto-thermique (type GV2 chez Merlin Gerin de 4 à 10A).
Si vous dites que vous n'avez que le flotteur et le contacteur manométrique pour la commande, je pense que le flotteur est monté en série avec le contacteur, dans ce cas le contact de votre flotteur est resté collé, ne supportant pas les intensités à chaque démarrage de votre pompe. Alors il vous faut un coffret de démarrage ! HVS
Bonjour et bonnes fêtes,
Vu que vous avez monté 2 pompes de marque différente, on va exclure un problème de qualité (peut être à tort)
1/Pour éviter la surcharge de votre pompe, est-ce que le réglage du pressostat (contact manométrique) n'est pas trop haut pour vos pompes ?
2/Est ce que le clapet anti-retour fait son office en évitant les remises en route inutiles ?
3/Est ce que le facteur de fonctionnement (% marche arrêt) le cas échéant est respecté ?
4/Le plus important, est ce que le travail demandé à la pompe n'est pas supérieur à sa puissance ? Pour en être sûr, il faudrait contrôler l'intensité en fonctionnement à la pince ampèremétrique ; sur ce montage, un coffret de démarrage adapté avec protection magnétothermique serait une bonne chose. dan.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, le problème est d'abord l'achat de matériel sans nom de marques connues vendu en GSB.
Avec une pompe de constructeurs sérieux vous éviteriez ce genre de problème (41 ans de métier).
Les eaux de pluie sont assez corrosives, vous devriez pencher pour une pompe de surface avec contrôle de niveau bas et haut et une bonne crépine avec clapet de non retour.
G. B.
28 décembre 2008 à 02:11
Avis des bricoleurs à cette question 4
Sans marque "du Flotec", il plaisante là ?
24 octobre 2009 à 13:42
  • 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Retour du circuit de pompe à eau
    N°25283 : Bonjour. Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque...
  • 7. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Pompe électrique eau de pluie
    N°596 : Je possède une pompe électrique pour eau de pluie. Je voudrais la commander par un système qui coupe l'électricité en cas de citerne vide (contacteurs couplés avec minuterie ?). Merci.
>>> Résultats suivants pour : Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS >>>
probleme branchement interrupteurchargeur solaire branchementprise electrique plaque inductionbranchement domino bricolage conseils branchement domino
