Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
19943
Question Forum Électricité : Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
rentien
rentien
3 messages
Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques.
J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie.
Elle démarre puis au moment où le compresseur (je pense que c'est ça) démarre, elle fait disjoncter le différentiel.
J'ai laissé sécher le tout avec le beau temps, mais toujours le même problème.
Je m'apprête à la démonter, mais je ne sais absolument pas comment reconnaitre un composant en court-circuit.
Existe t-il un matériel permettant de d'identifier ou de localiser ce genre de panne ?
D'après-vous quel pourrait-être le composant en défaut ?
J'ai posté dans le Forum électricité et non chauffage car j'estime que le problème est d'ordre électrique. smile
17 mai 2020 à 10:00
30 139 messages
Bonjour Rentien. Vous avez posté au bon endroit.
Vous confirmez qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche (et non pas un disjoncteur) ? Vous confirmez bien que c'est après la pluie ?
Juste avant le déclenchement le moteur de la Pac tourne-t-il ?
Il pourrait s'agir dans ce cas d'un défaut d'isolement qui déclencherait l'ID si c'est bien lui qui déclenche ; il pourrait y avoir un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Sans connaissances vous ne démontez rien. Aucun composant n'est en court-circuit.
Vous observez avec précision dans quelles conditions exactes l'interrupteur différentiel déclenche.
La marque et le type de Pac peuvent aider à rechercher une piste.
Attendons d'autres avis (y a-t-il un filtre antiparasite dans une Pac ?)
17 mai 2020 à 22:37
rentien
rentien
3 messages
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai effectué des tests cet après-midi.
J'ai démonté la PAC pour faire un nettoyage complet de la poussière et observer la qualité des câbles.
Je n'ai rien vu de dénudé.
Juste avant le déclenchement, le ventilateur tourne puis au moment où le compresseur se met à tourner, le différentiel déclenche. (30mA).
Après avoir tout nettoyé, j'ai remis en service la PAC et là, le différentiel a directement sauté, sans laisser le temps au ventilateur de se mettre en marche.
J'ai débranché le condensateur de démarrage du compresseur (j'ai retiré la phase je pense, le fil rouge), ce qui a permis au ventilateur de démarrer et de tourner sans faire déclencher le diff.
Je pense que le problème provient du compresseur, qui est alimenté en 220V :
- soit du condensateur (c'est un CBB65A 50% - 450V 50/60Hz SH),
- soit du compresseur en lui-même.
Si c'est le 1er, je peux en commander un, si c'est le 2ème, il me reste plus qu'à acheter une PAC. sad
La PAC est une Poolex Jetline 8.5 kW de Juin 2011.
Merci encore pour l'aide.
17 mai 2020 à 23:16
30 139 messages
Bonjour Rentien. Si le condensateur moteur est HS le compresseur ne tourne pas et ne peut déclencher une protection différentielle, mais éventuellement une protection surintensité. Le condensateur moteur est isolé de la terre, et même en cas de panne l'affectant, il ne peut donc faire de liaison à la terre. Néanmoins, votre observation quand vous déconnectez le condensateur interroge. Si vous avez finalement débranché l'ensemble du moteur, on comprend que la protection différentielle ne déclenche pas.
Le moteur est de type asynchrone monophasé. On imagine mal un défaut d'isolement de celui-ci, affectant le bobinage.
A ce stade et devant l'écran, on n'entrevoit pas de cause évidente.
Avant d'acheter une PAC, vous pouvez faire venir un électricien expérimenté. Il n'y a pas besoin d'être frigoriste.pour chercher l'origine du défaut purement électrique.
L'autre solution est de contacter le SAV de la marque ici https://www.poolex.fr/fr/contact ; cela vous coûtera beaucoup moins que de changer la PAC pour un défaut d'origine électrique.
En attendant, vous pouvez approfondir vos recherches autour du moteur. On débranche le moteur complètement, et avec un multimètre (faute de mieux - un testeur d’isolement) en fonction ohmmètre, on teste entre le bornier du moteur et la terre ; on doit trouver l'infini ou pas loin. C'est ce que pourrait faire l'électricien expérimenté.
18 mai 2020 à 09:48
rentien
rentien
3 messages
Merci GL pour ces explications.
Le condensateur dont je parle doit permettre (si j'ai bien compris) le bon démarrage du moteur du compresseur. C'est pour cela qu'il l'appelle condensateur de démarrage.
J'ai contacté le SAV car sur leur site ce condensateur n'est plus dispo. Il y en a un autre, mais je pense que c'est un condensateur permanent et non de démarrage.
Je leur ai posé la question, j'attends la réponse.
Je vais regardé côté moteur comme vous le conseillez, je vais essayer de tester le condensateur avec un ohmmètre, j'ai trouvé une vidéo explicative.
J'ai mis le schéma de câblage et le condensateur en question.
Bonne soirée.
identifier composant PAC de piscineidentifier composant PAC de piscineschéma PAC de piscine
18 mai 2020 à 19:13
30 139 messages
Re. Il y a du nouveau. Le condensateur est en boitier métallique et un défaut interne peut l'affecter.
On met une pointe de touche sur le boitier métallique et l'autre sur les deux cosses alternativement ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
J'aurais tendance à le changer car c'est une pièce d'usure qui semble d'origine.
On met celui-ci : Condensateur moteur MKP 50 µF 450 V/AC
En attendant vous tentez un démarrage en mettant le condensateur dans un chiffon pour l'isoler du châssis métallique.
Il se peut que le moteur démarre (ou non) mais sans déclencher l'interrupteur différentiel.
On attend le compte-rendu du TP.
18 mai 2020 à 21:14
30 139 messages
Bonjour rentien.
Avez-vous fait le TP proposé ? On aimerait savoir si le diagnostic est bon ou non.
24 mai 2020 à 18:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
24 mai 2020 à 18:45
30 139 messages
Bonjour rentien.
Votre problème est resté en plan.
Il est frustrant de ne pas savoir si le problème a été résolu à partir des analyses apportées.
03 juin 2020 à 07:44
  • 1. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 4. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 9. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 10. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
>>> Résultats suivants pour : Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ? >>>
