Court-circuit sans que le fusible ne saute
22067
Question Forum Électricité : Court-circuit sans que le fusible ne saute
fiflori
fiflori
6 messages
J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu.
Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne saute.
J'ai donc tout démonté pour voir où se trouvait le problème.
Le fil principal du luminaire a été abimé par le court-circuit dû au fait qu'il est tellement long, qu'une bonne partie doit être coincée à l’intérieur de la boite électrique située au plafond... j'ai donc enveloppé de ruban la partie qui avait brulée et ai tout remis en place.
J'ai même vérifié avec mon détecteur de voltage s'il y avait du courant et il s’avère que oui !
Mon luminaire est relié à 6 spots luminaires encastrés qui eux, fonctionnent lorsqu'ils sont allumés (un seul interrupteur pour le tout), mais lorsque je mets mes ampoules sur mon luminaire suspendu, il ne s'allume pas, malgré le fait qu'il y ait du courant sur le fil principal...
Est-ce que mon luminaire est foutu ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Mille mercis pour vos réponses !!
court-circuit sans que le fusible ne saute
02 avril 2022 à 19:57
SylvainD
SylvainD
128 messages
Vous avez un porte-fusible ou un disjoncteur ?
Le court-circuit a eu lieu car les deux fils apparents se sont touchés ?
Si le fil a brûlé mieux vaut le couper et le remplacer si possible, surtout si le départ est dans la boîte de dérivation.
Il peut y avoir du courant sur le fil, si la douille est endommagée l'ampoule ne fonctionnera pas.
02 avril 2022 à 21:24
30 142 messages
Bonjour fiflori.
On peut penser que non.
Tout d'abord, on fait bien la distinction entre courant et tension. On rappellera l'analogie hydraulique habituelle, tension > pression, et courant > débit. Il peut y avoir pression sans débit. Il ne peut y avoir débit sans pression. On vous laisse faire la traduction.
Le détecteur de tension détecte de la tension, sauf que s'il s'agit d'un détecteur à lampe néon, celle-ci peut s'allumer plus ou moins quand on relie à pointe de touche à un circuit "en l'air", donc connecté nulle part, ce qui peut se produire si le conducteur est coupé.
On dit alors que le détecteur à lampe néon est sensible aux tensions induites.
C'est pour cela qu'on invite les non électriciens à se servir d'une lampe témoin (si possible à incandescence), tout en laissant l'usage de détecteurs à lampe néon à ceux qui peuvent interpréter l'indication.
S'il y a eu court-circuit et si la ligne est bien protégée, une protection surintensité, disjoncteur ou fusible, a dû déclencher.
On vous laisse chercher laquelle. Et pendant que vous y êtes, vous vous fabriquez une lampe témoin que vous mettrez dans votre boîte à outils. Et si vous avez quelques bonnes dizaines d'euros, vous approvisionnez un multimètre, même basique. Ne serait-ce que pour tester un fusible ou la présence tension entre deux points.
Pour Sylvain (bienvenue sur le forum) :
Ouh là, mais c'est horrible ! Il peut y avoir du courant dans le fil (fil = conducteur = tuyau). Pour cela il faut qu'il y ait de la tension entre les bornes du récepteur qu'il alimente. Dans les métiers de l'électricité et électrotechnique, on fait très attention aux définitions.
En résumé, la tension (= pression) s'exprime entre (deux points) et non sur.
A suivre, avec des bonnes nouvelles, le fusible HS.
Cordialement
Nota : il serait bon que le luminaire soit relié à la terre. Si cela est impossible, il faut que le tableau de répartition comporte un interrupteur différentiel 30 mA.
02 avril 2022 à 22:19
fiflori
fiflori
6 messages
Merci pour vos réponses.
J’ai suivi ce que SylvainD me conseillait, couper la partie brulée et j'ai fait le raccordement et tout est rentré dans l’ordre.
Quel bonheur.
Merci encore.
04 avril 2022 à 00:26
SylvainD
SylvainD
128 messages
Ravi que cela ait pu fonctionner.
04 avril 2022 à 05:54
30 142 messages
Re.
Ce n'était donc pas un court-circuit. Il serait bon de vérifier la présence d'une protection surintensité en état, car il y a une incertitude.
04 avril 2022 à 06:28
fiflori
fiflori
6 messages
Merci GL pour les infos.
Désolée mes connaissances en électricité sont assez limitées… !
04 avril 2022 à 20:28
30 142 messages
Bonjour fiflori.
Ne vous en faites pas, ces notions font partie du bagage des scientifiques, on fait ce rappel de temps en temps. Mais vous faites peut-être d'excellents gâteaux ! A chacun ses capacités.
Il y a une inquiétude néanmoins. Quand un dysfonctionnement est décrit sur le forum, on essaie d'en déterminer l'origine. Avec juste un clavier et un écran, on émet des hypothèses que l'internaute essaie de vérifier et ce peut être difficile.
Le fait que l'isolant soit carbonisé (c'est ce qui a été supposé) témoigne d'une surintensité importante avec dégagement de chaleur. Un fusible, puisque votre tableau semble en être équipé, aurait du fondre.
Pour identifier le fusible de la ligne si ce n'est pas fait, vous allumez la lumière et vous déclenchez les fusibles un à un. Dès que vous l'aurez trouvé, regardez son calibre et ses caractéristiques si elles sont inscrites dessus.
Quoi qu'il en soit, vous voilà tranquille.
04 avril 2022 à 21:32
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 4. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
  • 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 6. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 7. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 8. Court-circuit plaque de cuisson conseils dépannage
    N°184 : Bonjour. A chaque fois, lorsque j'essaie d'allumer ma plaque électrique, le fusible saute. J'ai vérifié les câbles et ils sont en bon état. J'ai soupçonné un court-circuit au niveau de la résistance électrique à cause...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Coupe-circuit qui saute très bizarrement
    N°1358 : Bonjour, J'ai un coupe-circuit avec 5 prises dessus, et qui se comporte étrangement. Ça commence en février, ça saute, et chaque fois que je remplace le fusible ca resaute, même quand toutes les prises sont débranchées....
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit sans que le fusible ne saute >>>
