Coupe-circuit qui saute très bizarrement
1358
Question Forum Electricite : Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Bonjour, J'ai un coupe-circuit avec 5 prises dessus, et qui se comporte étrangement. Ça commence en février, ça saute, et chaque fois que je remplace le fusible ca resaute, même quand toutes les prises sont débranchées. L'installation étant ancienne, je change le tableau électrique et je mets des interrupteurs différentiels. Pendant une semaine tout va bien, et tout d'un coup, le même circuit saute et impossible de le réenclencher même en débranchant toutes les prises. Faute d'autre idée, je change le différentiel de place et le mets sur une autre rangée au tableau, et ça marche. Ca tient 2 jours, et ca resaute, sans pouvoir le réenclencher. Est-ce que quelqu'un a une explication à ce phénomène, et comment y remédier ? Les choses branchées sur ces prises sont réfrigérateur, téléphone, et neuf box. Mais je les ai rebranchés sur un autre circuit, et pas de problème à ce niveau là. Merci d'avance - 6 semaines que ça dure - help ! GPG
Vous avez certainement un problème de raccordement ou un défaut d'isolement sur les câbles ou peut être des prises détériorées au niveau des raccordements. Vérifiez le câblage, le conducteur neutre doit être associé à sa phase et les câbles ne doivent pas être détériorés. Vérifier l’état des prises de courant en les débranchant. Attention à effectuer le tout hors tension.
Solution 2 au problème electricite
Pour faire sauter un fusible, il faut un court circuit ou trop de charge sur le circuit ; par exemple si fusible 10 A consomme 16 A. Pour faire déclencher un différentiel (inter ?), il faut un défaut à la terre, soit une fuite à la terre d'un appareil, ou encore mauvais isolement de la ligne.
Il faudrait faire une mesure d'isolement de vos circuits et de vos appareils
Solution 3 au problème electricite
Votre ligne de prises est "morte". La phase et le neutre doivent se toucher quelque part. Il faut repasser une ligne 2,5 rouge, bleu, vert/jaune protégée par un disjoncteur 16A et le réfrigérateur doit être branché sur une prise toute seule car c'est une ligne directe protégée par un disjoncteur 20A.
22 mars 2008 à 16:16
Solution 4 au problème electricite
Réponse 3 correcte !
Solution 5 au problème electricite
Essayez d'abord ceci : Mettez le circuit concerné sur un autre fusible de manière à  libérer le porte fusible qui saute.
Mettez le porte fusible en position de fonctionnement. Si ça saute à  nouveau dans la minute qui suit, c'est que le porte fusible est défaillant. Le changer.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire, procédez de la même manière mais en attendant éventuellement quelques jours. S'il saute, c'est qu'il ne rempli plus son rà´le et alors, il faudra le changer.
Si, dans les deux cas, le fusible ne saute pas ou que le disjoncteur ne déclenche pas, c'est que la panne se situe en aval du circuit. Dans cette hypothèse, suivez les bons conseils de la réponse 3. Cordialement R. B.
10 mars 2009 à 01:55
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
    N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
  • 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 4. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 9. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 10. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
>>> Résultats suivants pour : Coupe-circuit qui saute très bizarrement >>>
armoire electriqueporte fusible porcelainevehicule electriquesvoiture electrique 50 ans
