Brancher solarium 2400 Watts, 400 Volts
Question Electricite : Brancher solarium 2400 Watts, 400 Volts
Bonjour, j'ai une prise normale (je ne connais pas le voltage) dans mon garage et j'ai acheté un solarium Type 7019/36 UPP, 2400 Watts, 400 Volts, 15A. J'aurais aimé savoir sil existe un transfo assez puissant (que je brancherais sur ma prise et ensuite au solarium) ou alors la solution pour brancher mon solarium ! Merci d'avance pour vos réponses !
Il y a une erreur dans vos données du solarium, 2400W en 400V ferait 6A et en 240 V 10A ? Il faut vérifier, sur la plaque de l'appareil, ces données avant de voir pour son raccordement.
Conseils 2 Réparation Electricite
Il vous faut un abonnement chez EDF en triphasé 380V.
Conseils 3 Réparation Electricite
Pour du 400V il faut du triphasé. Les ampoules fonctionnent en monophasé ? Pourquoi y a-t-il un moteur ?
Conseils 4 Réparation Electricite
Je me permets de poser ma question. J'ai un solarium Luxura x3 et il ne veut plus se mettre en route, tous les néons sont bons. et il bip et affiche le message suivant : 81.7. mais je ne sais pas ce que c'est.
Pouvez-vous m'aider svp ?
20 février 2014 à 11:31
- 1. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 2. Brancher sono 2000 Watts sur camion
- N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
- 3. Volts et watts est-ce proportionnel ?
- N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
- 4. Brancher solarium dans garage
- N°1324 : J'ai une prise normale dans le garage (je suppose du 220 Volts) et j'aimerais pouvoir brancher mon solarium (avec une prise 5 fiches) qui indique Type 7019/36 UPP. 2400 Watts, 400 Volts, 15A. et comme je ne veux pas tout griller......
- 5. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
