Brancher solarium dans garage
Questions Forum électricité : Brancher solarium dans garage
J'ai une prise normale dans le garage (je suppose du 220 Volts) et j'aimerais pouvoir brancher mon solarium (avec une prise 5 fiches) qui indique Type 7019/36 UPP. 2400 Watts, 400 Volts, 15A. et comme je ne veux pas tout griller... Aidez-moi SVP ? Existe-t-il un transformateur ? Ou toute autre solution ? Merci pour vos réponses.
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher solarium 2400 Watts, 400 Volts
- N°1357 : Bonjour, j'ai une prise normale (je ne connais pas le voltage) dans mon garage et j'ai acheté un solarium Type 7019/36 UPP, 2400 Watts, 400 Volts, 15A. J'aurais aimé savoir sil existe un transfo assez puissant (que je...
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 5. Brancher garage depuis tableau électrique de ma maison
- N°18316 : Bonjour. Je voudrais brancher mon garage depuis le tableau électrique de ma maison. Tableau maison 10mm². Tableau garage 6mm². Le câble est sous terre long 15 m maison 30 mA 63A idem garage garage 110m². 12 néons.12...
- 6. Solarium triphasé à brancher sur une prise 220V
- N°7720 : Bonjour, je viens d'acheter un solarium. Il était branché en triphasé mais il fonctionne aussi en 220V. J'ai 3 fils noirs, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune. Comment les relier sur une prise 220V ? Merci d'avance. Eva
- 8. Brancher temporisation porte de garage
- N°15693 : Bonjour, Je voudrai brancher une temporisation sur boitier Cardin S435 pour fermer la porte de mon garage. Si vous avez une idée... Merci.
- 9. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
- N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
