Brancher temporisation porte de garage
15693
Question Branchement Électrique : Brancher temporisation porte de garage
Je voudrai brancher une temporisation sur boitier Cardin S435 pour fermer la porte de mon garage.
Si vous avez une idée... Merci.
18 juillet 2016 à 19:41
Rotary
Rotary
La solution est de voir si vous avez un contact de fermeture serrure et si vous avez une alimentation en 12 ou 24v.
Après le système est simple.
Il faut prendre un relais temporisé Finger 8711 et le coupler à un contact fin de course.
Quand le portail est ouvert il ferme le contact fin de course et enclenche la temporisation.
Si vous fermez avant la fin de la temporisation, le contact s'ouvre et l’arrête.
Si vous ne faites rien au bout de la temporisation qui peut être réglée de quelques secondes à des heures, le contact du relais temporisé ferme le contact de la serrure et ferme la porte de garage.
Moi je l'ai réalisé sur du Maguisa et ça fonctionne très bien.
J'ai mis la tempo à 3mn qui me permet de rentrer et de sortir sans problème.
Il vaut mieux avoir des photocellules en sécurité dans le cas de fermeture automatique.
Je suis prêt à donner de plus amples informations.
05 novembre 2016 à 23:02
gudes
gudes
@rotary
J'ai une porte garage Maguisa sectionnelle blanche et je désirerai faire de même.
Ni connaissant pas grand chose en électronique électricité où puis-je trouver tous ces éléments et comment faire le montage ?
Merci d'avance pour votre réponse car je n'ai jamais eu de réponses positives à ma demande que ce soit chez Maguisa ou autre forum...
15 janvier 2022 à 17:10
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 5. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
    N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
    N°3346 : J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clés à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le réaliser, merci.
  • 8. Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
    N°9187 : Moteur Dunati modèle hc 8500 433 hHz, 230V c 50 Hz 70. J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clé à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
>>> Résultats suivants pour : Brancher temporisation porte de garage >>>
prise electrique plaque a inductionbranchement eclairage salondouille e27 couleur orled bricolage
