Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
19864
Question Forum Électricité : Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
archibald34
archibald34
23 messages
J'ai une porte de garage électrique.
Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une chaîne disposée sous le plafond du garage. Le guidage de la porte est assuré par 2 glissières où évoluent 2 x 4 roulettes fixées sur la porte du garage.
Je n'ai jamais eu aucun problème avec cette porte depuis que j'ai emménagé dans cette maison (10 ans). Depuis aujourd'hui, ma porte refuse de s'ouvrir. Elle monte de manière normale d'à peu près 10 centimètres, puis s'arrête. Quand on réappuie sur le bouton ou la télécommande, elle redescend normalement. Aucun bruit anormal concernant le moteur, ni à la montée, ni à la descente. Rien dans les glissières ne semble bloquer la montée. A noter qu'elle arrête sa montée systématiquement à la même position !
Dernière constatation : au repos, l'une des longueurs de la chaîne d'entrainement est distendue (voir photo). Cette longueur se tend dès qu'on actionne l'ouverture électrique de la porte. J'avoue que je ne sais pas si c'est une anomalie ou si ça a toujours été comme ça !
A votre avis, quel est le problème ? Comment réparer ?
Merci d'avance pour votre aide. Je suis totalement inculte en bricolage ;-)
porte de garage électrique qui ne s'ouvre plusporte de garage électrique qui ne s'ouvre plus
08 avril 2020 à 18:52
Réponse 1 problème électrique
30 074 messages
Bonjour Archibald34. Aucune idée.
Avez vous essayé d'aider la porte à l'ouverture en vous mettant dehors ? S'il y a un point dur, le moteur peut s'en apercevoir et s’arrête.
On essaie toujours de faire du rattrapage, mais c'est dur.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
08 avril 2020 à 21:47
Réponse 2 problème électrique
Pourriez-vous nous donner la référence du mécanisme de porte ainsi que l'équipement (cellules, fin de course).
Votre chaine n'est pas assez tendue, vous avez un tendeur de chaine côté porte, la partie chaine détendue comme vous dites correspond quand la porte se ferme.
Faites une manœuvre de porte en manuel (vérifier l'absence de point dur) profiter de bien lubrifier tous les axes et articulations et chaine.
Votre problème me fait penser à un problème de ressort de compensation (1 ou 2 suivant installation) qu'il faut légèrement retendre (dans votre notice peut-être que vous avez la procédure) pour soulager le moteur (les ressorts fatiguent avec l'âge).
Si après toutes ces manipulations toujours problème s'orienter vers problème moteur.
08 avril 2020 à 23:16
Réponse 3 problème électrique
archibald34
archibald34
23 messages
Suite à votre réponse, je viens de m'apercevoir qu'il y a 2 ressorts en haut de ma porte.
L'un des 2 est cassé en 2 parties. Voir photos.
A votre avis, est-ce que c'est ça le problème ? Si oui, est-ce une réparation habituelle pour un spécialiste ?
Quel est le coût approximatif d'une telle réparation ?
Porte électrique de garage ne s'ouvre plusPorte électrique de garage ne s'ouvre plus
09 avril 2020 à 07:46
Réponse 4 problème électrique
30 074 messages
Bonjour Archibald34. Il est évident qu'en l'absence d'un ressort le mouvement de la porte est défavorisé, comme supposé précédemment, et qu'un accompagnement manuel à l'ouverture aurait permis de détecter.
Il vous faut maintenant trouver un ressort de rechange. Peut-être en passant par un installateur spécialisé. Il faudra déterminer la marque de la porte, ce qui facilitera l'approvisionnement.
09 avril 2020 à 13:34
Réponse 5 problème électrique
polo29
polo29
860 messages
Comme je vous avais préconisé à la réponse 2 c'est bien le ressort de compensation en cause, ce genre de pièce se trouve sur le site http://www.abc-ressorts.fr/ maintenant comme le dit GL il faut la référence du système.
Moi je vous préconise de changer les 2 ressorts environ 270€ de pièce sans la pose, certains ressorts bas de gamme cassent liés à la corrosion (souvent en plein milieu comme le vôtre, si vous n'en changez que 1 vous risquez d'avoir le même problème.
Pas compliqué de changer ces ressorts, trouver parmi vos connaissances un bon mécano (les SAV portes sont souvent très chers).
09 avril 2020 à 13:51
Réponse 6 problème électrique
archibald34
archibald34
23 messages
Merci à vous.
Par contre, avez-vous une idée où je peux trouver les références du matériel ?
Est-ce qu'il y a en général des indications gravées sur les ressorts ?
Ou une photo en gros plan peut-elle aider à définir le matériel ?
Je n'ai aucune notice pour la porte, seulement une notice pour le système de motorisation.
Est-ce qu'un professionnel pourrait facilement déterminer la référence ?
Merci d'avance pour tout élément qui pourra m'aider à demander un devis (surtout en cette période de confinement)...
Pour remplacer ces ressorts, si je veux passer par un professionnel (artisan par exemple), quel type de métier est-ce que je dois chercher ? Un spécialiste en montage de portes de garage, ou un autre métier pourrait-il être tout aussi adapté ?
Encore merci !
09 avril 2020 à 20:55
Réponse 7 problème électrique
30 074 messages
Re. Polo29 a donné un lien. Ce fournisseur pourrait peut-être vous conseiller si vous fournissez une photo d'ensemble, puis une photo d'un ressort, nettes et bien éclairées (diamètre du fil, diamètre et nombre de spires, diamètre de l'arbre). Reste le montage. Il doit y avoir une procédure pour mettre chaque ressort en tension.
Un installateur spécialisé en portes diverses devrait pouvoir faire le travail si vous êtes "nul en bricolage". Il faut de l'outillage et une certaine expérience.
La première chose à faire serait de contacter un installateur pour l'approvisionnement et le montage.
09 avril 2020 à 22:59
Réponse 8 problème électrique
polo29
polo29
860 messages
Bonsoir
Même avis que GL un professionnel spécialiste de porte de garage aura aucun mal a identifier les ressorts il mesurera la longueur du ressort débandé (porte ouverte) diamètre du fil et diamètre intérieur ainsi que le pas à gauche ou a droite du ressort, on remplace que les ressorts, les embouts sont gardés (les SAV de porte n'ont pas de ressort de rechange pour les installations anciennes il font la commande sur le site que je vous ait donné et c'est une fabrication sur mesure.
Attendez la fin du confinement, votre porte s'ouvre en manuelle et il n'y a pas d'urgence.
09 avril 2020 à 23:18
Réponse 9 problème électrique
archibald34
archibald34
23 messages
Merci encore pour vos conseils.
Juste une dernière petite question pour terminer : est-ce que je peux ouvrir manuellement ma porte sans risque malgré ces ressorts endommagés ?
Je demande cela parce que je ne voudrais pas risquer de me retrouver avec une porte de garage bloquée en position ouverte, laissant libre accès à mon habitation…
Les ressorts ne servent que pour l'assistance électrique à l'ouverture et à la fermeture ?
10 avril 2020 à 08:44
Réponse 10 problème électrique
polo29
polo29
860 messages
Pas de soucis pour la manœuvre manuelle, le ressort est une assistance à l'ouverture, porte ouverte les ressorts sont débandés, comme il y a un ressort de cassé l'ouverture sera un tout petit peu plus dur, mettez votre voiture dehors et bien suivre la procédure de la notice pour manœuvre manuelle.
Je vous joins une petite vidéo sur la méthode de remplacement ressort c'est vraiment pas compliqué :
https://www.youtube.com/watch?v=pU1fAP0n4Ow
10 avril 2020 à 09:13
Réponse 11 problème électrique
polo29
polo29
860 messages
Petit complément vous avez aussi ce site pour la commande de pièces que je connaissais (les prix sont corrects et très bonne explication), maintenant à vous de voir :
https://www.aidegar.fr/7-ressorts-torsion-classiques
10 avril 2020 à 09:25
Réponse 12 problème électrique
30 074 messages
Bonjour à tous. Il va falloir ouvrir la porte avec une assistance manuelle pendant un bon moment. La société Aidegar n'expédie pas faute de transporteur ; pourtant Colissimo fonctionne. Il faudra penser à approvisionner l’accouplement du bon diamètre, ainsi que la paire de ressorts et les barres de tension.
Le montage est à la portée d'un bon bricoleur, la vidéo est bien faite.
Peut-être qu'Archibald34 en a dans ses relations ?
10 avril 2020 à 10:02
Réponse 13 problème électrique
archibald34
archibald34
23 messages
Merci à vous pour vos conseils et avis très pertinents.
11 avril 2020 à 19:59
Réponse 14 problème électrique
archibald34
archibald34
23 messages
J'ai reçu une offre d'une société spécialisée qui me remplacera mes 2 ressorts pour 360 euros HT.
Cela me paraît très raisonnable non ?
17 avril 2020 à 18:24
  • 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 2. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 5. Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
    N°15898 : Bonjour, Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ? Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous...
  • 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 8. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
    N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
  • 9. Porte de garage s'ouvre toute seule
    N°21395 : Bonjour. J'ai un portail extérieur équipé d'un moteur Came et porte de garage sectionnelle moteur Sommer équipé d'un récepteur RE 432 pour commander mes portails avec une seule télécommande, par moment ma porte de garage...
  • 10. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
    N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
>>> Résultats suivants pour : Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas >>>
