Câbles souples maison bois
19865
Question Forum Électricité : Câbles souples maison bois
danielm
danielm
4 messages
Je viens de m'inscrire sur ce forum il y a quelques minutes.
Je commence un projet de construction de maison en bois massif. Les murs en madriers de 113 X 203 mm seront pré-percés à un diamètre de 30 mm pour le passage des conducteurs électriques.
Le cheminement se fait du sol pour monter à la verticale et sortir à 90 °ici et là.
Pour cette raison, l'utilisation de conducteurs souples et bien plus facile.
Dans la bible Promotelec, je n'ai pas trouvé ce cas de montage.
Les passages de diamètre 30 mm sont-ils assimilés à des vides de construction ?
Quelle norme de fils souples faut-il utiliser ?
Merci de vos réponses. smile
08 avril 2020 à 19:22
10 982 messages
L'usage de câble souple n'est pas interdit mais a les inconvénients suivants :
- nécessite des embouts,
- n'est pas ou peu compatible avec les appareillages à connexion automatique qui ont tendance à se généraliser.
Vos 30mm peuvent être assimilés à un vide de construction.
Mais la règle qui doit vous guider pour la mise en œuvre, c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc éviter les passages à angle droit et laissez suffisamment de jeu pour le glissement des câbles.
09 avril 2020 à 08:31
30 024 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
L'avis personnel est qu'il serait mieux de passer des conduits ICT (souple annelé avec tire-fil) se prêtant très bien au passage de conducteurs rigides (HO7V-U) ou souples (HO7V-K) bien adaptés pour les circuits lumière où 5 à 6 couleurs permettent de différentier les fonctions. Ce ne sera pas plus long que de passer des câbles, et beaucoup plus pratique présentement et ultérieurement. On ne lésine pas sur le diamètre sans bourrer les conduits. Dans la structure bois il faudra attacher plus ou moins les conduits pour limiter l'effet accordéon sur de grandes longueurs.
Les conducteurs souples n'offrent pas une facilité extrême pour être raccordés dans des appareillages à connexion automatique. Néanmoins, c'est possible en dénudant proprement l'extrémité du conducteur, avec une pince à dénuder automatique si possible, sans tortiller le cuivre, et en poussant sans forcer dans l'axe de l'alvéole (dès l'instant où un brin ne passe pas, on recommence). On peut aussi s'aider en appuyant sur la languette permettant d'ouvrir l'alvéole avec une pince multiprise. C'est un peu plus long sans plus.
Le câble souple à utiliser est du HO7RNF.
09 avril 2020 à 09:36
danielm
danielm
4 messages
Merci à tous les deux, CMT et GL. J'ai les infos claires dont j'ai besoin.
Pour les virages à 90°, j'ai pas le choix, les perçages ne permettent pas de fantaisie genre rayon de courbure qui va bien.
Le rigide en 1,5 n'est pas trop méchant à tordre, pour le 2,5 ce sera un peu plus galère mais apparemment, le rigide est globalement recommandé dans tous les cas de figure.
Je vous dirais le moment venu comment ça se passe.
Il faudra surement bricoler un outil en crochet pour attraper les câbles quand ils montrent le bout de leur nez...
Merci encore smile
09 avril 2020 à 22:44
30 024 messages
Re Danielm.
Effectivement, vous n'avez pas le choix, vous oubliez les coudes secs à 90°et vous inventez d'autres trajectoires permettant de grands rayons de courbure.
Éventuellement, au droit du virage, vous placez une boite de dérivation.
Ce serait une canalisation d'évacuation on appellerait cela un regard et pour des câbles une chambre de tirage.
Vous n'aurez pas besoin d'aller à la pêche avec un crochet quelconque si vous utilisez partout des conduits ICT de 20 et 25 mm.
Vous faites au mieux, mais vous risquez de revenir bredouille de la pêche.
09 avril 2020 à 23:08
  • 1. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
    N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 9. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 10. Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
    N°2499 : Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal. Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ? J'ai demandé...
>>> Résultats suivants pour : Câbles souples maison bois >>>
pince a denuder fil electriquereglage portee telecommande avidsenrajouter disjoncteur sur tableau electiqueprise electrique electrique anglaise
