Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
Conseils des bricoleurs : Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal.
Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ?
J'ai demandé à l'électricien le schéma d'implantation des câbles, il m'a dit qu'il n'y en avait pas.
Est ce vrai qu'il n'y a aucune obligation ?
Dans tous les cas comment pourrais-je résoudre simplement mon problème et donc faire en sorte mes lumières s'allument toutes les deux à la fois ?
D'avance merci. Christophe de Rennes
Conseils Dépannage Electricite 1
Repiquez-vous sur le câble d'alimentation de la lumière la plus proche de la cuisine, les lumières s'allumeront en même temps que l'éclairage principale ou alors, plus long à faire, "sonnez" les fils jusqu'à trouver le bon (hors tension). Veillez à ne pas surcharger le circuit en metttant trop de points lumineux. Il existe aussi des détecteurs de lignes électriques qui permettent de suivre les câbles à travers les murs.
Conseils Dépannage Electricite 2
Il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de créer un plan d'implantation des gaines dans une maison. En fait l'électricien réalise un schéma de principe pour s'y retrouver, mais une fois sur place il positionne les gaines là où il peut, selon les ossatures de placo, la place disponible etc.
Conseils Dépannage Electricite 3
Merci et au niveau du schéma d'implantation savez vous si l'électricien doit le fournir ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, le schéma d'implantation n'est pas obligatoire, en revanche le schéma de distribution du coffret électrique est demandé par le consuel.
Conseils Dépannage Electricite 5
Je suis électricien depuis 20 ans; j'ai bien compris votre problème alors je vous propose de faire passer les câbles par les conduits d'aération.
16 mai 2008 à 12:24
Conseils Dépannage Electricite 6
L'électricien vous doit juste le plan de câblage de votre tableau électrique.
Pour votre problème, démontez les lumières que vous voulez allumer ensemble pour voir s'il y a possibilité de passer des câbles entre vos spots pour les ponter.
Il y a aussi une solution très simple mais plus chère, c'est un système d'émetteur récepteur radio.
Yac de Rennes.
Yac de Rennes.
14 mars 2010 à 18:40
- 2. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 3. Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?
- N°21673 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis perdu, j'ai 3 câbles extérieurs pour des appliques ou caméras etc. qui sont reliés à un seul interrupteur, malheureusement j'ai essayé de brancher une applique mais ça ne fonctionne...
- 4. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 10. Raccordement compteur edf maison schéma
- N°3673 : Nous faisons construire notre maison et nous venons de demander à EDF qu'ils nous posent le coffret en limite de propriété qui se trouve à 25 mètres de l'habitation. Sur leurs devis ils nous expliquent que les travaux se font...
