Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
15898
Question Forum Électricité : Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
SITING
SITING
39 messages
Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ?
Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous tension ?
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème.
Cordialement à tous.
08 octobre 2016 à 12:39
Bob
Bob
2 509 messages
Il faut régler les fins de courses sur le moteur, avant de raccrocher les nouvelles lames sur l'arbre il aurait fallu faire descendre le moteur jusqu’à ce qu'il arrive en fin de course bas, avec pas plus de renseignements que cela difficile de vous aider plus !
10 octobre 2016 à 18:17
SITING
SITING
39 messages
Bob merci pour la réponse,
Je ne pensais pas que le fait de changer les trois lames du bas, obligeait à refaire les réglages de fin de course.
Merci encore.
SITING
11 octobre 2016 à 14:28
  • 1. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 5. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 6. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 7. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 9. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié >>>
fusibles 16 amperesbranchement moteur electrique 220eclairage cuisinedepannage nettoyeur haute pression
