Conseil branchement double inter
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
15899
Question Forum Électricité : Conseil branchement double inter
jerome6769
jerome6769
6 messages
Je rénove un peu mon installation électrique, et je voudrais savoir comment brancher un éclairage de ma cuisine sur un double inter sachant que ce double inter sert aussi de va et vient pour l'éclairage de l'entrée.
Ci-joint un plan qui sera plus explicite.
schéma branchement double interrupteur
08 octobre 2016 à 19:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 000 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 octobre 2016 à 19:24
jerome6769
jerome6769
6 messages
Re,
J'ai un peu raté mon plan, la borne 1 du premier va et vient est bien reliée à la borne 2 du double inter.
08 octobre 2016 à 19:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
L1-2-3 pour le va & vient entrée ; 2-3 navettes comme vous avez branché.
LA-B-C pour l'éclairage de la cuisine ; retour lampe en B ou C et pont entre L1& LA ; le neutre va de soit.
En supposant que c'est la même protection qui sert pour l'entrée et la cuisine.
08 octobre 2016 à 19:48
jerome6769
jerome6769
6 messages
Merci c'est sympa.
08 octobre 2016 à 22:16
N'oubliez pas la terre sur les 2 lampes !!
08 octobre 2016 à 23:57
jerome6769
jerome6769
6 messages
Oui merci.
09 octobre 2016 à 00:20
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 3. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 4. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Conseils branchement double inter
    N°15723 : Bonjour, Je souhaite remplacer un double inter car celui-ci ne fonctionne plus, après plusieurs recherches sur le net je ne comprends toujours pas comment brancher les fils. Ci-joint la photo de l'ancien inter et du nouveau...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 9. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 10. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement double inter >>>
