Branchement interrupteur double ancien nouveau
13074
Question remplacement interrupteur : Branchement interrupteur double ancien nouveau
satori
satori
4 messages
Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules.
Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois marrons et deux rouges).
A savoir : si un fil est débranché sur cet inter, la lampe d'une autre pièce ne fonctionne plus.
Pouvez-vous m'aider svp ? Merci.
inter double Legrand neptuneinterrupteur double Diwone
05 octobre 2013 à 17:11
Réponse 1 changer un inter double
30 118 messages
Bonjour. Sur l'ancien, vous avez un va et vient à gauche avec la phase directe en rouge et les deux navettes vers l'autre va et vient en marron ; sur la droite un va et vient monté en simple allumage avec phase directe reprise sur le commun du va et vient de gauche en rouge, un départ ou une arrivée phase en rouge, et la phase coupée vers la lampe en marron.
La phase directe en L2 et en L1 avec un pontet, et le rouge qui repart du commun de droite ; les deux navettes marrons en X1 et X3 ; la phase coupée marron en X2 ou X4.
Vous repérez chaque conducteur avec un feutre indélébile. Si les griffes ne servent pas vous les enlevez.
Travail personnel à la maison
: réviser les montages simple allumage et le va et vient.
Et voilà.
05 octobre 2013 à 20:38
Réponse 2 changer un inter double
satori
satori
4 messages
Merci pour votre réponse !
Mais j'ai oublié de préciser que je suis une vraie quiche en électricité :-) !
Alors vous est-il possible de m'expliquer ça avec un schéma qui reprenne les lettres marquées sur mon interrupteur ? (je ne comprends pas "la phase", le commun de droite...), est-ce que les" navettes" et la "phase coupée" ça peut être n'importe quel fil au hasard ?
Sinon comment les reconnaître ?
Merci pour vos réponses rapides.
05 octobre 2013 à 23:00
Réponse 3 changer un inter double
30 118 messages
Ok. Si vous savez reconnaitre les couleurs c'est gagné - les bornes à utiliser sont déjà précisées. En 13072 c'est exactement le même problème et les mêmes explications.
Pas trop le temps de faire un schéma ; d'habitude c'est l'ami Bob35 qui dessine.
Non, jamais de hasard en technologie, davantage en sciences humaines. Phase directe en rouge à gauche, navettes en marron à gauche ; phase directe en rouge à droite, la phase coupée en marron ; mais je me répète semble-t-il.
Soyez positif et attentif ; il n'y a aucune difficulté.
Mais non mais non !
05 octobre 2013 à 23:19
Réponse 4 changer un inter double
PL
PL
13 545 messages
Un petit schéma schéma va-et-vient.
Mettre le fil rouge sur L2 shunté avec L1, les 2 fils marron qui sont à gauche de la photo 1 sur x3 et 1 sur x1, le marron tout seul à droite de la photo le mettre sur x2 ou x4. smile
06 octobre 2013 à 09:55
Réponse 5 changer un inter double
PL
PL
13 545 messages
Re. A oui ce travail est à effectuer hors tension. sweatsmile
06 octobre 2013 à 09:56
Réponse 6 changer un inter double
satori
satori
4 messages
Merci à tous, j'accepte les petites vannes. :-)
J'ai fait un premier branchement puis, après inversion de deux fils, ça a fonctionné nickel.
Vive internet ! Vive le forum électricité.
06 octobre 2013 à 16:56
Réponse 7 changer un inter double
PL
PL
13 545 messages
Bonsoir. Super !! smile
07 octobre 2013 à 18:55
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 7. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 9. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double ancien nouveau >>>
