Changement interrupteur double ancien vers Legrand
Conseils problèmes électrique : Changement interrupteur double ancien vers Legrand
Bonjour !
Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!!
Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison !
Sauf que, après deux fusibles victimes de mon incompétence
, ça ne marche toujours pas, et je ne voudrais pas voir ma maison partir en fumée !!!!!
Pourriez-vous m'aider dans ce maudit branchement dont voici les photos.
Tout simplement, me dire où va tel fil de l'ancien branchement dans le nouveau.
Merci d'avance à tous.
Voici les photos :
Voici les photos :
20 août 2015 à 13:09
Salut,
C'est un double va-et-vient. Les fils roses-rouges sont les phases ou retours de lampes.
Les 4 fils violets sont 2 paires de navettes (on espère que vous avez bien repéré chaque paire ou qu'elles partent dans des gaines différentes pour être identifiables).
A supposer que la 1ère photo corresponde bien au branchement d'origine qui fonctionnait, faites comme ça:
- un fil rose sur L1, l'autre fil rose sur LA (ce sont les bornes à levier rouges)
- la paire de navette de gauche : un fil violet sur borne 2, l'autre fil violet sur borne 3
- la paire de navettes de droite : un fil violet sur borne B, l'autre fil violet sur borne C
A+
A+
20 août 2015 à 14:09
C'est bizarre que les fusibles sautent.
Cela voudrait dire qu'un des inter est relié au neutre.
20 août 2015 à 14:18
Bonjour Loys, juste une précision pour Pierre.
Ok pour les navettes.
Mais pour ne pas mélanger les circuits : le fil marron qui était en L2 va en L1
Le fil rouge qui allait en L1 va en LA.
Les photos sont particulièrement nettes. C'est rare.
20 août 2015 à 14:20
Re,
Je dois devenir daltonien, je vois rose pour des fils marrons, mais le principe est le même.
OK avec la remarque de GL pour l'appairement phases/navettes.
J'ajouterais que c'est rarissime qu'un internaute prenne une photo du branchement d'origine avant de se lancer.
Bien souvent on a 4-5-6 fils en l'air et "qu'est-ce-que-je-dois-faire ???"
Pour CMT : idée tordue qui expliquerait les déclenchements, pierre a un installation en tri et les 2 fils rose-marrons viennent de 2 phases différentes ; sur un mauvais branchement les 2 phases entrent en contact et clac ! OK je sors...
20 août 2015 à 17:21
Merci à tous pour vos réponses !
J'ai tardé à installer ce nouvel interrupteur mais je viens de le faire, et ai suivi vos conseils de branchement !
Mais... PAF ! fusible qui saute !!!
Là j'avoue que je n'y comprends rien, et je n'y connais toujours rien !!!
A part appeler mon proprio pour qu'il fasse venir un électricien là je ne vois pas lol !!!
P. S. : merci pour vos petites remarques concernant mes photos !!! j'avoue que c'est tellement mieux pour illustrer un sujet, que je me force à poster à chaque fois les photos les plus nettes possible !!!
Merci merci merci !!!
06 septembre 2015 à 11:42
Salut,
Ce que vous appelez "fusible" c'est bien le cylindre qui se loge dans un porte-fusible comme sur les photos ?
A tout hasard auriez-vous touché aux fils qui arrivent aux lampes ? Genre connecter directement retour de lampe et neutre ?
Avez-vous touché aux autres va-et-vient qui sont reliés au double VV actuel ?
Si vous avez une photo du branchement que vous avez fait elle sera bienvenue.
Essayez aussi de faire des photos des branchements des 2 autres va-et-vient même si vous n'y avez pas touchés.
Là on ne voit pas bien pourquoi la protection déclenche hormis un fil de neutre mal placé comme suggérait CMT (mais si tout marchait bien avant y'a pas de raison) ou bien mon idée tordue de triphasé.
A+
A+
06 septembre 2015 à 12:04
- 1. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 2. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Changement ancien double interrupteur Neptune
- N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 7. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 10. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
