Changement double interrupteur
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
18872
Question Forum Électricité : Changement double interrupteur
OliveC
OliveC
5 messages
Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre.
Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un interrupteur simple.
Le poussoir allume et éteint le plafonnier central de la cuisine. Ce poussoir fonctionne avec deux autres interrupteurs dans la pièce et un télérupteur sur mon tableau électrique qui s'enclenche quand un des 3 interrupteurs est actionné.
L'interrupteur simple est autonome et actionne 3 lampes au dessus du plan de travail.
Autres infos :
J'ai un ancien tableau électrique avec des plombs (prévu de le changer cette année). Le fusible qui alimente l'interrupteur, alimente également la hotte, c'est à dire que la hotte ne fonctionne plus quand il est désarmé, mais quand il est armé, le fonctionnement de la hotte est bien autonome et décorrélé des interrupteurs.
Je souhaite changer le tout car le ressort du bouton poussoir est cassé, m'obligeant à l'enclencher deux fois (vers le bas, puis le remonter manuellement).
J'ai donc acheté un nouvel interrupteur avec un poussoir et un interrupteur classique. Mais quand j'ai fait le premier branchement, ça a fait griller le plomb. Le truc c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, alors j'ai retenté d'autres branchements sans que ça marche jamais avant de me rendre compte que le plomb avait grillé, pour finalement le remplacer et rebrancher l'ancien n'étant pas sur du branchement sur le nouvel interrupteur.
Bref, des photos valent certainement mieux qu'un post plus long.
Alors voilà, j'ai 6 fils de toutes les couleurs dans mon interrupteur actuels, mais je ne sais pas bien à quoi ils servent. A première vue mes deux bleus (oui je sais, du bleu dans un interrupteur... sad) seraient la phase et le repiquage pour le plafonnier central et les deux rouge la phase pour les 3 lampes de mon plan de travail. Le noir semble être celui relié au plafonnier car si je rebranche les deux bleus et le noir sur le nouvel interrupteur (alimenté par un autre fusible (au moins un des deux bleus), le plafonnier remarche). Ce qui me pose problème c'est que le blanc a aussi l'air d'être relié aux rouges. Bref, vous avez compris, je suis perdu.
Merci de vos conseils pour brancher le nouveau.
27 mars 2019 à 22:01
Réponse 1 Forum Électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
27 mars 2019 à 23:48
Réponse 2 Forum Électricité
10 989 messages
On pourrait supposer que le télérupteur soit un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Votre interrupteur est forcément alimenté par une phase.
Donc si vous avez fait un mauvais raccordement, vous avez pu faire un contact phase/neutre, ce qui a créé un court-circuit qui a fait sauter votre fusible.
Il manque effectivement les photos du raccordement actuel et du nouvel appareillage pour vous indiquer comment faire la correspondance.
Si on voit bien les différentes bornes et leur repérage ainsi que les petit symboles gravés, on vous donnera facilement la correspondance.
28 mars 2019 à 08:00
Réponse 3 Forum Électricité
OliveC
OliveC
5 messages
Oui désolé pour les photos, je pensais les mettre à la suite et comme c'est mon premier message, il n’a pas été validé tout de suite je n’y avais donc plus accès.
Les voici.
remplacer double interrupteurremplacer double interrupteurremplacer double interrupteur
28 mars 2019 à 20:19
Réponse 4 Forum Électricité
OliveC
OliveC
5 messages
Je vous ai donc mis :
- le branchement actuel sur mon ancien interrupteur avec les 6 fils (3ème photo). Dans cette vue, le poussoir est à gauche.
- la vue à plat de l'interrupteur actuel (2ème photo). Attention il est retourné par rapport à la photo 3. On voit encore les restes des fils blanc et noir et un rouge que j'ai dû couper avant de pouvoir les retirer. Dans cette vue, le poussoir est à droite.
- la vue à plat de mon nouvel interrupteur (photo 1). Quand on le regarde il est inversé de mon ancien interrupteur, donc dans cette vue, le poussoir est à gauche.
28 mars 2019 à 20:39
Réponse 5 Forum Électricité
10 989 messages
Sur l'inter actuel, on ne voit pas bien lequel est le poussoir et lequel est l'inter.
En regardant la photo, on va supposer que le poussoir est gauche donc les fils bleus et marron et que l'inter est à droite, donc les fils rouges et blanc.
En partant là-dessus mettre :
- bleus sur LA
- marron sur 1A
- rouges sur LB
- blanc sur 1B
Si c'est ce que vous avez déjà fait et que cela a sauté, c'est que mon hypothèse de départ n'est pas la bonne.
28 mars 2019 à 20:45
Réponse 6 Forum Électricité
10 989 messages
Je n'avais pas vu votre commentaire.
J'avais inversé poussoir et inter.
Donc plutôt :
- bleus sur LB
- marron sur 1B
- rouges sur LA
- blanc sur 1A
28 mars 2019 à 23:15
Réponse 7 Forum Électricité
OliveC
OliveC
5 messages
Ok merci je tente ce branchement demain car il me parait logique (c'est d'ailleurs je crois ce que j'avais fait en premier lieu, mais j'ai comme un doute tellement j'ai essayé de combinaisons).
J'ai quand même du mal à comprendre l'ancien branchement, le blanc ne semble pas être lié aux fils rouges, étant rapproché des fils bleus, mais bon ça n'aurait pas de sens.
28 mars 2019 à 23:57
Réponse 8 Forum Électricité
10 989 messages
Je pense que l'ancien à droite vous avez un mécanisme de va et vient avec la phase en haut et l'emplacement des 2 navettes en bas, dont un seul est utilisé pour un montage en inter simple.
29 mars 2019 à 07:31
Réponse 9 Forum Électricité
OliveC
OliveC
5 messages
Un grand merci à CMT, le branchement proposé fonctionne parfaitement.
Comme quoi je m’étais embrouillé l’esprit avec tous mes essais, alors que le plus simple était le bon.
29 mars 2019 à 16:47
  • 1. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 2. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 3. Changement double interrupteur 1001 Loewy
    N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
  • 4. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 5. Changement interrupteur double
    N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
  • 6. Changement double interrupteur
    N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
  • 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 8. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
  • 9. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
    N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Changement double interrupteur >>>
