Fuite courant après convertisseur
18873
Conseils forum électricité : Fuite courant après convertisseur
Therudy
Therudy
2 messages
J'ai un convertisseur 12/220v sur lequel j'ai mis un différentiel puis une prise.
Lorsque je branche un appareil sur la prise, la carcasse métallique de l'appareil électrique en question à une fuite sur la carcasse d'environ 2v 20mA.
Alors que quand je le branche à même le convertisseur il n'y a pas ça.
Auriez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Il n'y a pas de terre, cela ne vient pas de l'appareil électrique.
28 mars 2019 à 10:25
30 083 messages
Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma incluant les liaisons électriques que vous avez faites. Idem pour vos mesures.
On ne comprend pas bien ce que vous constatez. En électrotechnique on utilise souvent les schémas pour expliquer les branchements et conditions de mesure. Vous ne précisez pas les caractéristiques du convertisseur, ni sur quoi vous le branchez.
A suivre.
28 mars 2019 à 12:11
Therudy
Therudy
2 messages
Je n'ai pas de schéma,
J'ai un convertisseur 12/220v qui est relié à un différentiel pour finir sur une prise femelle.
Lorsque je branche un appareil 220v sur la prise après le différentiel et que je touche cet appareil, je prend des petites décharges, le voltmètre affiche 20mA et 2v.
Alors que si je branche l'appareil 220v directement sur le convertisseur sans passer par le différentiel, je n'ai pas de problème de décharge.
28 mars 2019 à 17:11
30 083 messages
Bien reçu.
Non, mais vous pouvez dessiner les appareils sous forme de blocs. Ou bien joindre une photo nette prise sans flash.
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
28 mars 2019 à 22:24
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Fuite de courant
    N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 7. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 8. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
    N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours d’une lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de l’installation, il apparait qu’un courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
  • 9. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 10. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
>>> Résultats suivants pour : Fuite courant après convertisseur >>>
voiture electrique 50 ansschema interrupteur bipolaire schbrancher dominochoisir une ampoule
