Fuite de courant
Problèmes dépannage électricité : Fuite de courant
Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique.
De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il saute aussi de temps en temps lorsque je fais fonctionner mes volets roulants.
Je pense à une fuite de courant, mais je n'arrive pas à déterminer la source.
J'ai isolé la VMC en coupant le disjoncteur correspondant, les volets ont fait sauter le différentiel. De même, si j'isole les volets, la VMC fait sauter le différentiel. J'aurais besoin de vos avis.
Merci, Francor82.
Merci, Francor82.
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 1
Fuite de courant
A la lecture de votre description, il semble qu'il y ait plusieurs problèmes simultanés. Tout d'abord une fuite ou deux vers la terre qui fait déclencher votre DDR (volets + VMC - DDR 30 mA ?). Ensuite, vous auriez peut-être une autre fuite sur un équipement non raccordé à la terre (là où vous touchez), et qui procure une sensation désagréable, mais dangereuse ; les deux problèmes peuvent être liés. Le dysfonctionnement est-il arrivé d'un coup ou après une modification d'installation ? Il faut faire une investigation sur place avec quelques mesures. Un travail de professionnel outillé et compétent.
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 2
Fuite de courant
Vous avez probablement un mélange de circuit : essayez de débrancher les terres des volets et de la vmc et faites un essai. Si cela ne disjoncte pas, cela veut dire que la fuite de courant est acheminée à la terre par les fils de terre (ce qui est fort probable mais il faut vérifier); si c'est le cas, déterminez si c'est la terre des volets ou la terre de la vmc qui est en cause et remédiez au problème. Si les deux circuits sont dans la même gaine, il se peut que vous ayez des fils blessés dont l'isolation a ete rendue défectueuse, ce qui pourrait expliquer le mélange bonne chance.
Conseils branchements électrique 3
Fuite de courant
Appelez une électricien pour faire contrôler le circuit.
Conseils branchements électrique 4
Fuite de courant
A première vue, vous auriez deux défauts d'isolement, un sur la vmc et un autre sur les volets roulant. Petite astuce, débranchez le fil de terre de la vmc et enclenchez votre différentiel. S'il reste enclenché, c'est bien un défaut d'isolement, même astuce pour volets roulants, surtout faites attention de bien rebrancher le fil de terre après. N'utilisez surtout pas vos appareils sans terre.
Conseils branchements électrique 5
Fuite de courant
Tout à fait d'accord avec la réponse 4. Il y a quelques années, j'ai eu exactement ce genre de problème, que j'ai résolu par cette méthode : le fil de terre affleurait le fil de phase sur un néon à la cave. ATTENTION ! en faisant ce genre de manipulation.
30 mars 2008 à 23:45
Conseils branchements électrique 6
Fuite de courant
Commencez par vérifier si votre terre est bonne là où est enterré le piquet. Votre description correspond à un phénomène qui ressemble fortement à ce que votre terre principale est très mauvaise... les moteurs, en tournant, émmettent un frottement créant un phénomène d'induction de courant non écoulé à la terre, c'est pourquoi vous prenez des décharges.
Conseils branchements électrique 7
Fuite de courant
Synthèse. Les réponses suggèrent un ou plusieurs défauts d'isolement sporadiques ou non, ou une terre mauvaise ou mal raccordée, ou les deux. L'électricien devra chercher dans ces directions ; mais il faut qu'il intervienne vite. Pour réponse 6 : la physique ne dit pas qu'un moteur en tournant émet des frottemens créant des phénomènes d'induction de courant etc. ; désolé.
31 mars 2008 à 17:49
- 1. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 2. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
- N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours dune lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de linstallation, il apparait quun courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
- 6. Courant de fuite sur lampes leds
- N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
- 7. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
- N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
- 8. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 9. Fuite courant prise murale
- N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
- 10. Courant de fuite à la terre
- N°8325 : Je m'apprête à remplacer mon tableau électrique pour notamment mettre en place des disjoncteurs différentiels 30mA. J'ai effectué des mesures dont une me surprend. Conditions des mesures : installation en état de...
