Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
7655
Question FAQ electricite : Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans.
Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique supplémentaire.
J'ai même changé les ampoules par des modèles basse consommation.
Un proche me parle de : piratage du compteur ? Fuite de courant ?
Comment puis-je vérifier mon installation ? Je n'y comprends plus rien.
Dans l'attente de vous lire.
Faites un relevé journalier de votre compteur.
Sur une colonne, vous inscrivez les heures pleines et sur l'autre les heures creuses.
Ainsi, vous pourrez en déduire ce qui se passe.
Cordialement, M.
Réponse 2 Forum de l’électricité
PL
PL
13 548 messages
Appelez d'urgence votre fournisseur d'électricité, en leur expliquant votre problème, en principe ils le prennent en compte. C'est peut être tout simplement un souci de facture, ou de régulation d'une année sur l'autre. Cordialement.
Réponse 3 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, couper votre disj général, le compteur doit s'arrêter ; couper toutes vos protections divisionnaires, le compteur doit s'arrêter ; isoler circuits par circuits pour déterminer le gros consommateur ; Avez-vous un comptage HP/HC ? Votre chauffe-eau ne serait-il pas en marche forcée ? Voilà quelques pistes.
Si fuites de courant le disj général doit déclencher, je n'y crois pas trop.
Un examen avec pince ampèremétrique pourrait vous en apprendre plus. Cordialement.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Salut,
pour vérifier si la ligne EdF est "piratée", vous coupez toutes les protections divisionnaires du logement (fusibles ou disjoncteurs) et vous regardez si vous avez de la consommation...
Si pas de consommation, appelez ERDF pour qu'ils vérifient leur compteur.
Réponse 5 Forum de l’électricité
En ce qui concerne la "fuite de courant" cela est quasiment impossible car pour une fuite qui doublerait la consommation cela aurait dû faire très longtemps que les différentiels auraient fait leur travail.
Si votre disjoncteur 500mA est situé dans votre appartement c'est peu probable qu'une tierce personne se soit branchée en sortie du 500mA
Vérifiez les différents plombages (Compteur entrée et sortie du disjoncteur 500mA).
Si celui-ci n'est pas dans votre appartement ; vous pouvez faire intervenir votre fournisseur d'énergie qui fera une vérification du branchement. M.F
Réponse 6 Forum de l’électricité
Bonjour. Quand vous vous absentez, coupez votre disjoncteur EDF, vérifiez les chiffres.
A votre retour, visionner les chiffres, ils doivent être identiques. Si vous êtes sûr, contactez EDF.
Leurs services font effectuer des tests. Si il y a des branchements frauduleux, le pirate va directement en correctionnelle.
Réponse 7 Forum de l’électricité
Une des causes de consommation anormale est le défaut d'isolement d'un ou de plusieurs appareils dans l'installation.
Un câble, un fil ou un appareil mal isolé présente une fuite d'électrons (qui sont les porteurs du courant électrique) dès qu'il est soumis à une tension électrique ; ce qui est une perte comme si vous vous aviez un trou sur un tuyau en aval de votre compteur d'eau.
Essayez ceci :
1- Avec un mégohmmètre, vérifiez l'isolement de vos câbles et appareils ; si vous recevez du 230 V chez vous, la résistance d'isolement doit être égale à 0,5 megohms au moins. Si c'est inférieur, vous avez trouvé votre problème !
Vous remplacez le câble qui a ce problème si c'est un appareil, consultez un électricien pour vous dépanner.
18 avril 2011 à 11:22
Réponse 8 Forum de l’électricité
30 127 messages
Bonjour. Un défaut d'isolement ne peut provoquer un doublement de l'énergie normalement consommée. La réponse 4 est totalement erronée ; désolé.
19 avril 2011 à 08:41
Réponse 9 Forum de l’électricité
30 127 messages
Zut. Lire précédemment "réponse 7 totalement erronée".
19 avril 2011 à 08:42
Réponse 10 Forum de l’électricité
J'ai en ce moment le même problème, vérifier vos consommations, appareil par appareil, voir si la conso affichée correspond à la consommation de l’appareil.
Je ne suis pas sûr de moi tant que je n'aurai pas un wattmètre mais j'ai remarqué que le compteur "surestime" tous les appareils, du genre un ventilo à 45W affiché à 65W ou mon micro ondes de 800 W affiché à 1200W.
Mais faut être sûr de son coup si on fait venir un technicien, car 310 Euros s'il ne trouve pas de défaut... (en gros vous faites son boulot quoi).
02 mai 2020 à 13:17
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 9. Problème fuite de courant informatique dans un Datacenter
    N°10728 : Bonjour à tous... Je me permet de vous écrire en espérant trouver de l'aide... ! Voila je travail dans un Datacenter et je me trouve en face d'un problème de disjonction d'interrupteur différentiel... je m'explique j'alimente...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant >>>
deco neoncable coaxialampoule e27 500wadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
