Alimenter appareils et éclairage pour du 220V avec du 420V
Astuces au problème électrique : Alimenter appareils et éclairage pour du 220V avec du 420V
Bonjour, peut-on alimenter des appareils et éclairage prévus pour 220V avec du triphasé 420V ? Comment ? Merci de vos réponses.
Conseil 1 Forum electricite
NON, il vous faut un neutre, un neutre + une phase = 220V, afin d'équilibrer les phases dans tout votre réseau électrique. Cordialement. 02/03/10
Conseil 2 Forum electricite
Surtout, ne faites pas cela, il en va de votre sécurité.
L'éclairage n'est pas fait pour être en 420V et quel intérêt y aurait-il ?
Cordialement, M.
Cordialement, M.
Conseil 3 Forum electricite
Si vous avez du triphasé, vous avez OBLIGATOIREMENT le neutre et vous disposez du 230V entre le neutre et chacune des 3 phases (le 400V étant entre les 3 phases), donc pas de problème.
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour. Vous pouvez 420 volts est la tension entre phases. Vous avez un point Neutre.
Vous connectez vos appareils entre Ph 1 - PH 2 - PH 3, avec le Neutre, vous allez avoir du 242 volts, ce qui est encore dans les normes ERDF.
Conseil 5 Forum electricite
Re-bonjour
Additif à ma première réponse.
Après réflexion sur votre question, peut-être n'avez-vous que du 420V TRI, c'est-à-dire 3 fils et pas de neutre ?
Dans ce cas, il faudrait mettre un transformateur 420V/220V branché entre 2 phases et de puissance appropriée à la consommation de votre éclairage.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 4. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 5. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
- N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
- 6. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Alimenter appareils monophasés sur distribution en tétrapolaire
- N°12104 : Bonsoir. Une question, est-ce autorisé d’alimenter des appareils monophasés sur une distribution en tétrapolaire ? Merci pour vos conseils.
- 9. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 10. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
