Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
Question Forum Électricité : Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin...
J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un interrupteur simple en amont couvert au niveau de ma terrasse.
Je souhaite remplacer ces bornes par des nouvelles bornes et comme je sais que je ne suis pas aux normes (proximité trop proche de l'eau), je compte passer sur du 12V tout en réutilisant le circuit de câble 1.5mm déjà en place.
J'ai tout d'abord cherché des bornes de jardin en 12V mais à part des systèmes assez chers avec des câbles fournis et fixation rapide, je n'ai pas trouvé.
J'aimerais donc acheter des bornes prévues pour du 220V, y installer des Ampoules 12V et installer un adaptateur 12V en amont juste après l’interrupteur.
Est-ce que c'est possible ?
Puis-je faire cela sans calcul/précaution particulier ?
Merci de votre aide !
17 août 2017 à 13:58
Bonjour. Il faut que vous trouviez des lampes leds qui peuvent être alimentées par un convertisseur générateur de courant de quelques centaines de mA. Certes, ce serait une modification assez spéciale, mais qui rendra le montage autorisé s'il est monté dans le volume 1. Globalement pas simple si l'on est éloigné du métier.
L'idéal serait quand même de déplacer les luminaires et les placer en volume 2. Avec un ID 30 mA l'installation serait conforme sans bidouille.
Mettre des lampes à filament 12 V est possible mais la puissance à transporter ne pourrait excéder quelques dizaines de watts vu la section des conducteurs de 1,5 mm² n'autorisant pas à passer au delà de 15 A.
Il faudrait réfléchir sur les 3 propositions.
L'adaptateur est un transformateur d'isolement de bonne taille.
Quelle que soit la solution choisie, elle ne sera pas "pas chère".
17 août 2017 à 21:10
J'ai fait un schéma de ce qui existe ici :
Donc si j’achète :
1 Adaptateur 12V étanche 20W en sortie
https://www.amazon.fr/Transformateur-Electronique-Transfo-Etanche-90-250V/dp/B00E9PD15I/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1503029612&sr=1-1-catcorr&keywords=transformateur+220v+12v+etanche
4 bornes "220V" avec culot E27
https://www.amazon.fr/Brilliant-47684-63-Borne-Ext%C3%A9rieure/dp/B004LZQIK6/ref=pd_sbs_201_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JG510G5XPYXTWBJ6FABV
4 ampoules 12V 3W culot E27
https://www.amazon.fr/GRV-E27-6-5730SMD-Ampoule-plastique-thermique/dp/B018TIQD7S/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1503029967&sr=8-15&keywords=E27+12V+led+chaud
Et que j'installe l'adaptateur en amont de la première borne comme dans le schéma ci-dessous :
Ça pourrait le être bon ?
Donc si j’achète :
18 août 2017 à 06:30
GL a l'air très calé dans ce domaine pour pouvoir répondre, donc il sera de meilleur conseil, mais selon mes calculs, le câble en 1.5 va chauffer très grave, il faudrait passer au minimum en 2.5, et en 4 mm de préférence.
18 août 2017 à 09:39
Bonjour à tous. Le principe est bon.
Essayez de trouver une lampe un peu plus puissante, 3 W n'est pas bien grand. Blanc chaud 3000 K est la bonne couleur.
Il faut trouver également une alimentation plus puissante, celle que vous proposez est trop faible.
Regardez chez Conrad quelles sont les offres.
Un grossiste tel que CGED pourrait fournir une alimentation un peu plus costaud. Vous la paierez plein pot, mais au moins vous aurez le bon produit. Pour les led on distingue les alimentations en courant ou en tension. Ici, la lampe fonctionne en tension ; il y a un convertisseur dedans.
A la limite un transformateur d'isolement de 60 VA entre 12 et 24 V AC pourrait suffire.
En résumé il faut approfondir votre recherche.
Pour la section de 1,5 mm² il n'y a pas de contre indication ; vous allez fournir au maximum 48 W sous 12 V, soit moins de 4 A. Et l'on compte large.
Par sécurité vous raccorderez la partie métallique de la borne à la terre.
Essayez aussi de revoir l'approvisionnement. Hong Kong pour un bidule que l'on pourrait trouver peut-être moins loin..
A suivre.
A suivre.
18 août 2017 à 11:00
Merci beaucoup pour ce retour très constructif !
Je vais prendre vos indications et me faire une nouvelle liste de course !
Je reviendrai sûrement pour confirmer. :-)
Julien
Julien
24 août 2017 à 07:21
Comme j'ai finalement réussi à prendre le temps de m'y mettre (printemps oblige :-) et que ça a marché, je viens compléter et fermer le sujet.
J'ai finalement acheté ce transformateur en 120W :
https://www.amazon.fr/dp/B016MQP9IS/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1?th=1
Et ces ampoules :
https://www.amazon.fr/dp/B017SSBOWY/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_2
Et ça fonctionne sur mes anciennes bornes "220v" !
Pour 54€, j'ai transformé mon système 220V et 12V !
Me reste plus qu'à en racheter des neuves car elles sont dans un piteux état. :-)
Merci pour vos conseils.
Julien
Et ces ampoules :
Julien
02 mai 2018 à 06:46
Merci Julien pour votre retour. Vous avez eu raison de prendre votre temps en choisissant au mieux les composants.
02 mai 2018 à 09:57
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 4. Transformer du 12V continu en 220V AC.
- N°25772 : Bonjour. Je possède une batterie de voiture en 12V et je souhaiterais obtenir en sortie du 220V alternatif afin d'alimenter, par exemple, un frigo. J'ai vu qu'il était possible de le faire avec un onduleur, cependant je...
- 5. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 6. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 7. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 8. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
- N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
- 9. Eclairage extérieur alimentation 12V projecteur piscine
- N°1720 : Bonjour, quel projecteur peut se monter en parallèle dune alimentation 12V dun projecteur piscine, et où le trouver ? Merci.
- 10. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
