Changer 220V par 12V si perte 1mAh
16209
Question Forum Électricité : Changer 220V par 12V si perte 1mAh
titi51089
titi51089
2 messages
J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années.
Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le disjoncteur général (assez gênant...).
J'aimerais transformer ce circuit en 12V, et y mettre 3 lampes led 12V dans chaque lampe (il y en a 8 au total).
Un transfo 220V - 12V au départ du circuit dans mon garage.
Sans compter la baisse de consommation, je me disais que la perte, avec du 12V, ne serait plus un problème, mais peut-être que je me trompe.
Merci d'avance pour vos lumières....
Thierry biggrin
20 décembre 2016 à 19:54
30 083 messages
Bonjour titi51089. Votre départ est-il protégé par un interrupteur différentiel 30 mA?
Ce départ est-il protégé par un fusible ou un disjoncteur modulaire ?
Comment avez vous déterminé que la ligne ou les récepteurs qu'elle alimente présentait un défaut d'isolement ?
Le mAh n'est las la bonne unité à utiliser.
Passer de 230 V à 12 V nécessiterait un transformateur abaisseur dont le secondaire serait de toute façon équipé d'une protection différentielle. En cas de défaut c'est cette dernière qui déclencherait.
Conclusion : il vaut mieux dépanner le circuit et le laisser en 230 V.
20 décembre 2016 à 20:50
titi51089
titi51089
2 messages
Merci pour vos réponses.
En fait, le câble se trouve enterré à 20cm sous un sentier de gravier, sans protection.
Je ne tiens pas à creuser tout mon sentier qui fait 70m.
C'était un électricien pour d'autre travaux qui avait remarqué cette fuite (1mA il me semble), mais le problème s'est probablement aggravé car le disjoncteur général saute.
Il y a un fusible pour ce circuit, et un différentiel général (je ne suis pas chez moi pour regarder sa valeur).
Je comptais juste retirer les douilles 220v et j'ai acheté 50 petite douille au bout de 5 cm de câble pour petites lampes led (socket comme phare position voiture).
Je comptais faire un petit faisceau de 3 leds dans chacune de mes 8 boules sur pied.
J'ai un transfo 220v vers 12v pour 3 spots 12v 50w et je me disais que c'était suffisant pour des leds qui ne consomment presque rien.
Une petite perte en 12v doit être moins consommatrice, mais si je passe alors en 3v, c'est foutu.
J'avais mis un gros câble gris 3 fils diamètre normal pour le 220v, mais peut-être trop petit pour du 12v.
Comment mesurer la fuite et savoir où elle se trouve sur 70m ? Il y a souvent un suc au pied de la lampe, mais les vis sont rouillées et je casse si je démonte...
P. S. : De plus, en 220v, cela consommait beaucoup, les leds permettront de faire des économies ou allumer plus souvent.
Un tout grand merci.
21 décembre 2016 à 11:03
30 083 messages
Ok. Que ce soit en 230 V ou 12 V, un watt est un watt et finalement cela n'a aucune incidence sur la facture d'énergie pour une puissance identique.
Il faudrait faire revenir votre électricien car il y a certainement des vérifications simples à effectuer.
Tout d'abord, il faudrait isoler complètement la ligne depuis son origine, peut-être en sortie de disjoncteur sur le tableau de répartition. Ensuite on déconnecte son arrivée, et avec un testeur d'isolement, appareil que l'électricien doit posséder, on teste l'isolement entre les conducteurs, et les conducteurs et la terre
On fait de même au niveau de chaque lampadaire, lampe enlevée.
Il faut bien évidemment que les liaisons repiquées vers chaque lampadaire soient dans des boitiers de raccordement étanches.
Ensuite il sera temps de modifier les lampes elles mêmes, peut-être pour des leds ce qui, avec une consommation réduite, diminuera très légèrement la facture d'énergie.
Mais ce sont les gros consommateurs et le chauffage qui font le montant principal de la facture d'énergie, l'éclairage entre pour pas grand chose à l'échelle de l'habitat individuel.
Le câble, s'il est enterré sans protection, doit être d'un type particulier avec une armature métallique.
Si c'est le cas il n'y a aucune raison qu'il y ait un défaut d'isolement à ce niveau. Il n'en n'est pas de même au niveau des jonctions vers les douilles des lampes.
Ce n'est pas un travail très difficile, mais une remise à neuf plutôt qu'un accommodement d'un défaut non encore mis en évidence avec certitude est la démarche que l'on vous suggère.
Et s'il faut changer le câble s'il présente un défaut, que ce soit en 230 V ou en 12 V cela ne remédiera pas au problème ; il faudra donc creuser, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
21 décembre 2016 à 11:43
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 3. Changer 3 fois le transfo 220V 12V
    N°9486 : Bonsoir, J'ai acheté un ensemble avec câblage pour mettre 3 spots dans meuble de salle de bain mais le transfo ne fonctionne pas longtemps. 3 fois changer (marque Easylight convertisseur électronique 150 VA). Les spots sont...
  • 4. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 5. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Quel relais de puissance 12V vers 220V
    N°2458 : Bonjour, je recherche le moyen de commander un relais 220v à partir d'un appareil home cinéma équipé d'un trigger 12v, pour allumer/éteindre une multiprise où sont connectés des appareils 220v (en éteignant l'appareil 12v,...
  • 8. Changer une baladeuse 24V en 220V
    N°8017 : Bonsoir. Peut-on transformer une baladeuse 24V en baladeuse 220V juste en remplaçant la prise et l'ampoule ?
  • 9. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
    N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
  • 10. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
>>> Résultats suivants pour : Changer 220V par 12V si perte 1mAh >>>
raccordement interrupteur double va et vientprise electrique translucideeclairage retro campagnecable coaxial
