Quel relais de puissance 12V vers 220V
Conseils des bricoleurs : Quel relais de puissance 12V vers 220V
Bonjour, je recherche le moyen de commander un relais 220v à partir d'un appareil home cinéma équipé d'un trigger 12v, pour allumer/éteindre une multiprise où sont connectés des appareils 220v (en éteignant l'appareil 12v, éteindre tous mes autres appareils 220v et vice versa) ? Merci d'avance
Il faut acheter un relais avec bobine 12V continu (dc).
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, le plus simple serait de changer le relais en 12V continu ou alternatif (suivant l'alimentation du trigger) et utiliser les contacts du relais pour alimenter ou couper ce que vous souhaitez.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un relais alimenté en 220V pour couper ou alimenter du 220V. ; -)
Bonne journée. (14/05/11)
Note de Bricovidéo :
Trigger est un mot Anglais, traduction en Français : déclencheur.
Cordialement, Roland, du forum électricité.
14 mai 2011 à 14:51
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 3. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
- N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
