Plus de courant dans mes prises
2459
Conseils des bricoleurs : Plus de courant dans mes prises
Je n'ai plus de courant dans 2 prises de ma salle de bain. J'avais un sèche-linge et un radiateur branchés sur 2 prises différentes et ils se sont éteints. Une troisième prise et la lumière fonctionne encore. J'ai vérifié les fusibles et tout me paraît normal. J'ai démonté les prises et les fils sont bien branchés. Si le problème est dû à une surcharge du sèche linge et du radiateur mis en route en même temps, que dois-je faire ou vérifier? Merci
Salut, vous devez avoir quelque chose qui a disjoncté sur votre tableau électrique sûrement un interrupteur différentiel
Sam
Sam
215 messages
Débranchez tous vos appareils, pour les fusibles il faut les contrôler avec un Ohmmètre. Si vous n'en avez pas, récupérez le fusible sur un autre circuit prise qui fonctionne pour être sûr que le problème ne vient pas de là (ne pas mettre n'importe quel fusible). Vérifiez ensuite que vous n'avez pas un différentiel baissé en amont.
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 7. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 11. Tensions étranges sur prises de courant
    N°12782 : Bonjour, J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte. Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant dans mes prises >>>
prise electrique 380prise electrique male usaprise electrique plaque a inductionboitier prises electriques
