Tensions étranges sur prises de courant
12782
Question installation électriques : Tensions étranges sur prises de courant
ldluc
ldluc
2 messages
J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte.
Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon équilibrée. Lorsque je coupe l’un de mes disjoncteurs (Merlin Gerin multi 9 de 20A) le problème disparait.
J’ai débranché tous les appareils connectés à ce disjoncteur et lorsqu’il est sur ON le différentiel saute, toujours de façon aléatoire dans le temps et sans raison apparente.
J’ai donc fait des mesures de tension, avec un multimètre numérique, sur les prises concernées par ce disjoncteur mais aussi sur d’autres proches mais non connectées à celui-ci et j’obtiens des résultats incompréhensibles (enfin pour moi !).
Disjoncteur concerné sur OFF(tout semble normal) :
Mesures sur les prises concernées :................ Mesures sur les prises proches :
entre Ph et N 0V...................................................entre Ph et N 237V
entre Ph et T 14V..................................................entre Ph et T 237V
entre N et T 14V....................................................entre N et T 0V
Disjoncteur concerné sur ON (et différentiel non sauté), cela se complique :
Mesure sur les prises concernées :.................. Mesures sur les prises proches :
Entre Ph et N 237V...............................................entre Ph et N 237V
Entre Ph et T 150V................................................entre Ph et T 330V
Entre N et T 88V...................................................entre N et T 156V
D’où peuvent bien provenir ces tensions disjoncteur concerné sur ON, quel défaut ?
Je précise que sur d'autres prises de la maison les mesurées sont correctes (237V).
25 mai 2013 à 16:38
Réponse 1 problème prises de courant
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement, il y a un problème ; apparaît-il après une intervention, ou un rajout d'équipement ?
Les tensions avec la terre ne sont pas bonnes, ce circuit serait à contrôler.
On pourrait penser qu'un défaut d'isolement est présent, et perturbe les tensions sur les circuits à proximité; défaut sur une canalisation, puisque les matériels sont débranchés.
Ces prises proches sont elles sur le même DDr que les prises incriminées ?
25 mai 2013 à 19:50
Réponse 2 problème prises de courant
30 127 messages
Bonjour. Indépendamment du problème de déclenchement d'un ID, il serait souhaitable de vérifier la continuité du circuit de terre des prises concernées et de ce que vous appelez prises proches. Vous opérez tous les récepteurs débranchés comme vous avez fait initialement, et DJ de branchement déclenché.
On pourrait penser que certains conducteurs de terre sont branchés en cascade.
Il va certainement falloir démonter des socles de PC.
25 mai 2013 à 20:50
Réponse 3 problème prises de courant
ldluc
ldluc
2 messages
Merci pour vos réponses je vais vérifier tout cela.
25 mai 2013 à 21:50
  • 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 2. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 8. 380V sur mes prises de courant
    N°2435 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapolaire indiquent 380V, entre chaque phase et 230V entre phases et neutre, normal... En...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
>>> Résultats suivants pour : Tensions étranges sur prises de courant >>>
multimetreanciens interrupteursdemontage interrupteurs peinturebranchement chauffe eau disjoncteur edf
